Всем привет, очень важно встал вопрос по дмрв и Дпдз. Так как я борюсь с расходом топлива 20 литров по городу на спокухе. Советуют менять ДМРВ ДТОЖ, обратный клапан, свечи. Не проблема поменяю. Но методом тыка можно пол тачки поменять а вопрос останется.
Внимание Вопрос товарищи знатоки:
Проверка ДМРВ через vag com, одиночное чтение нулевая группа показание 20. Это хорошо или плохо? И какое показание должно быть в идеале?
И...ДПДЗ угол 8.3 градуса меньше ни как. Как только я не вертел и на х.ях тоже. 8.3. Он так и должен 8.3 стоять на хх или все же другой угол должон быть
И снова ДПДЗ И ДМРВ 2.2, нужны Советы товарищи
Станисончик
- Пользователь
Станисончик
- Пользователь
Ещё бы понимать это всеZolder писал(а):http://turbo-quattro.com/showthread.php ... 5-2-2t-AAN
Ответ здесь.
Станисончик
- Пользователь
Dmitry0000
выкручиваем свечи и смотрим на них. пару штук для начала хватит.
