Турбина дует после 5000 оборотов
Karandash
Сообщение Karandash »
Всем привет не могу найти наддув, может кто подскажет где ковырять, до ремонта двигателя все работало нормально, с 3000 был нормальный подхват, после ремонта собрали мотор наддув очень поздно и вяло, по мотору гильзовал блок голову перебрали все по максимуму новое, менял турбу думал она сдохла но нет, не могу найти
Karandash
Мотор aan
Nuclear81
Сообщение Nuclear81 »
шланги на N75 проверил?
Karandash
Да все проверил и дымогенератор делал все четко
toluk
Сообщение toluk »
смущает два момента
гильзовал блок
после гильзовки блок в помойку, и если турба мертвая но нет то это наталкивает на мысль о не компетентности..
для начала скинуть шланг с гейта и проверить когда начнет дуть без шланга, проверить вообще его герметичность, проверить давление топлива..
andron
Сообщение andron »
Вастгейт может быть в открытом положении, или седло клапана потеряли.
Karandash
Да вроде все на месте разбирал смотрел есть не большой люфт на втулке клапана, но садится вроде четко ровно,
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Могли на зуб ремень ГРМ или цепочку промахнуть...
​как вариант.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
промахи по зубьям влияют на вакуум .
CompBoy
Сообщение CompBoy »
шланжики вауумные проверить хомуты.
Karandash
Надо ещё раз метки проверить
Karandash
Цепочка точно правильно стоит но с ремнем надо перепроверить
Karandash
Все парни разобрался шайбу проморгал когда соберали вестгейт, соответственно клапан не закрывался на 2 мм и все дуло в глушак, разобрал собрал и все отлично 1.5 бара все отлично
