Облегчение маховика для AAN 2.2
Fabrication
Привет всем, кто нибудь занимался облегчением одномасового маховика от AAT 2.5 двигателя? Ставиться будет на AAN 2.2, может чертежик есть места выборки металла?
Гриценко Вячеслав
нафига его облегчать ? отлично и так работаетFabrication писал(а):Привет всем, кто нибудь занимался облегчением одномасового маховика от AAT 2.5 двигателя? Ставиться будет на AAN 2.2, может чертежик есть места выборки металла?
Fabrication
бортовых видел пока 2 вида. у одного сзади много мяса кроме самого борта. у моего борт выкусан по окружности оставлены пеньки под болты и все. ну и потом балансировка.
есть еще плоский он полегче. как будто полегче наощупь )
Fabrication
Скиталец писал(а):Если облегчать, то с умом и пониманием для чего это делается. И делать в комплексе с характером крутящего момента, рядами , гп и колесами.
А то наоблегчают , а по итогу то зацепа нет, то трасса плохая.
а стартера через капот прыгают тоже от непонимания гп рядов и прочей херни ?))
надо ставить заводсикие детали . и не мешать машине работать. а заводские детали есть разные.
это касается вообще всего. любое рукоблудство заканчивается не только потерей денег в сторону горетюнеров но и другими печальными последствиями.
Правильно говоришь, мне после одного тюнера , который наделал аллюм маховиков людям, работы на лет пять вперед. Причем народ уже не торгуется.
Хотя в начале в ладоши хлопал от легкого маховика. Как мотор быстро на нейтралке раскручивается.
Что автору темы технически грамотного посоветуешь?
Не надо это делать.Fabrication писал(а):Привет всем, кто нибудь занимался облегчением одномасового маховика от AAT 2.5 двигателя? Ставиться будет на AAN 2.2, может чертежик есть места выборки металла?
Мотор из мёртвых точек выходить должен.
И ставил тяжёлый маховик после стандартного и после более лёгкого от похожей модели, едет интереснее на самом тяжёлом но точно не какой разницы во всём остальном
Скиталец писал(а):Правильно говоришь, мне после одного тюнера , который наделал аллюм маховиков людям, работы на лет пять вперед. Причем народ уже не торгуется.
он даже не сказал какой у него кузов. двумасс сделать олдномассом на крайняк. или самый легкий одномасс ставить.заводской.
скажем так. из практики что б конкретно. у меня выкусаный маховик --облегченный но не фатально у др машины заводской.60ф едем одинаково. --отсюда вывод. бесполезная вещь .для драга.в нашем кузове.
легкий нужен для заездов роллом в легком кузове. или при оборотах 9000+
во внимаение можно взять авто на автомате. там его по сути вообще нету.однако они тоже едут местами.
Fabrication
Fabrication
