система картернех газов AAN
всем привет! ребята подскажите решение по переделке картернех газов,после надува 2бара гонит масло в турбу!
на улицу выведи . пусть дует в улицу )
а что за 2 бара на стоковой конфигурации ?
Если по уму то достаточно много кастома надо сделать.Mario555 писал(а):нет не сток,много менял чего,сейчас вопрос по маслопомойке стоит
Бак помойки с лабиринтом, шланг- трубу в нижнее место масла , завести туда всю вентиляцию. Протестить что не чего не кидает кроме газов . И на последнем выход можно даже в выхлоп сделать.
горизонтальный пластина в поддон. и помойка сухо. есть тема где-то здесь на тк.
проверено уже.
если пластина есть а толку нет , значит она сделана неправильно.
не надо использовать эти непонятные формулировки . просто пиши цифры . и все будет понятно. мои цифры у меня вподписи .лучше пока не вышло.
ждем твои ...?)
ждем твои ...?)
время будет будут цифры, прибор появился уже после того как машина разложилась на атомы, нужно делать кузов, потом сыпать новые детали, и уже после всего этого будут цифры, нужно ещё половинку в машину занести что бы начала ездить))CompBoy писал(а):не надо использовать эти непонятные формулировки . просто пиши цифры . и все будет понятно. мои цифры у меня вподписи .лучше пока не вышло.
ждем твои ...?)
я так подъебнуть, что бы развеять скуку на форуме)) в данный момент строю помойку что бы поехать 13 на переднем приводе, без наддува, а потом продолжу дальше с соткой, поиграл и так уже с ней, пока просто смотрю на неё, v8 турбо не влез и всё упало)) будем пробовать tvs + турбоCompBoy писал(а):не надо использовать эти непонятные формулировки . просто пиши цифры . и все будет понятно. мои цифры у меня вподписи .лучше пока не вышло.
ждем твои ...?)
вся прелесть сотки именно в том что на нее все есть и недорого. от стока до гонки .
я пачитал спеки на жиззеты там космо ценники ...ничего бесплатнее сотки еще не придумали )
кроме кроншиейнов бамперов, деталей салона, напимер пластиковые хнюшки по которым ездят передние электрокресла, жизет слишком тяжелый, на любой жизет найдется ls,lm,lq и кузова нет там где стоит жизет а если брать бмв то туда сразу залетает опять же более компактный и более 6 литровый ls, который сразу вывозит 1000 прям в стокCompBoy писал(а):вся прелесть сотки именно в том что на нее все есть и недорого. от стока до гонки .
Тут кстати очень осторожным нужно быть с 1000 сил с лс серии. Там нюансов много-год выпуска (от этого зависит прочность шатунов), номер отливки гбц (те же 706 головы трещат регулярно даже в атмо варианте), в момент осыпаются подшипники коромысел на усиленных пружинах. вообще, по общему мнению местной пузато-бородатой лс-общественности, с которой регулярно общаюсь на драге, порядка 750 сил это то, выше чего лучше не лезть на стоковом железе, чтобы оно хоть как-то жило в заездах. Да и то, для этого нужно вскрывать мотор, мудрить с кольцами, ставить стим кит на головы/блок, и так далее. Я конечно понимаю, что у Холднера на стенде всё красиво, но тут надо понимать, что один раз прокрутить мотор на стенде в идеальных условиях и пять раз в реальном заезде-это разные вещи. Да и к тому же, он является довольно важной фигурой многомилионной индустрии, ему можно верить, но с оглядкой)toluk писал(а):кроме кроншиейнов бамперов, деталей салона, напимер пластиковые хнюшки по которым ездят передние электрокресла, жизет слишком тяжелый, на любой жизет найдется ls,lm,lq и кузова нет там где стоит жизет а если брать бмв то туда сразу залетает опять же более компактный и более 6 литровый ls, который сразу вывозит 1000 прям в стокно лично мне нужно что бы я мог и по полю и 12 ехать))
приноси руль и педали к дивану и едь )toluk писал(а):кроме кроншиейнов бамперов, деталей салона, напимер пластиковые хнюшки по которым ездят передние электрокресла, жизет слишком тяжелый, на любой жизет найдется ls,lm,lq и кузова нет там где стоит жизет а если брать бмв то туда сразу залетает опять же более компактный и более 6 литровый ls, который сразу вывозит 1000 прям в стокно лично мне нужно что бы я мог и по полю и 12 ехать))
