Передние тормозные диски и колодки. Кто на чем?!
Приветствую.
Пару лет назад, как и все (ли не все), поставил 17 ые суппорта. С ними были и колодки в нормальном еще состоянии. Поставил перфорированные цимерманы. Колодки кончились и прикупил я TRW. Прокатился я так этак км 500-1000 и началось биение. Я к токарю. Он говорит: жестко мол от тормозился и видимо не убрал ногу с педали. Ореол колодки виден был на металле.
Ну и сказал, что, метал диска гауно. Проточил. Поставил. Поехал я другую машинку куплять… Проехал туда 350 и еду обратно… Опять колбасит.
Другой человечек подсказал что сталкивались с таким. Колодки по материалу дерьмо.
Вопрос.
Кто на каких 330 дисках катает и какие колодки. Невры уже не к черту….)))
Вопрос.
наверно перегрел и в лужу втопил, структура становиться разная изнашивается по разному, вот и бить начинаетEAM писал(а):Тогда либо мои TRW левак либо цимерманы левак....
Но на цимерманах со старыми катался возможно и пожеще. И норм. Типа тестил. Но так то режим обычный городской. По трассе, ДА, приходиться чуток напрячь авто.
Сомневаюсь!EAC писал(а):наверно перегрел и в лужу втопил, структура становиться разная изнашивается по разному, вот и бить начинает
О таком исходе мне известно. Режим эксплуатации одинаков. Только проточили... покатался в январе.. луж не было.. сьездил в подмосковье за машинкой и на обратном пути начало заметнее подкалбашивать. При том что дорога назад была в среднеовощном режиме. Все двигались "гуськом"))). Жена ехала на другой машинке... Никаких отжигов и так далее.
Вот и думаю. Точить уже не вариант. Выйду в минимум. Либо диски бэушку взять и попробовать. А то эксперементы вылезут в копеечку.
Вот только что брать?!
Тоже стоят Зимерманы -ставил комплект 18z +новые дерьмоколодки ноунейм ну и диски новые- биения начались тысяч после 3 пробега пока не точил ничего, вибрации пока не адскиеEAM писал(а):Приветствую.
Вопрос.
- PRO-vokator
RedHot Urs4
- Пользователь
покупал стааарый брембо. фото нет под рукой. грунтована все кроме поверхности трения --диск аж синевой отливает и он будет ходить. а все свежее сырая шляпа..
Для эффективного торможения диски делаются специально "мягкими".
Для ресурса и там где не важна эффективность торможения можно применять дешевые "твердые"
Но на твердых не желательно оттормаживаться и перегревать иначе их будет вести.
Кому нужна цветовая разуга на дисках -можно смазать их любым маслом и запечь. Можно просто не убирать консервацию и будут оттдавать синевой
ага как и допуск по неровности поверхности. раньше допуск был 15 соток а счас 5 и меньше. все делается что бы мы их чаще покупали.
эффективность в первую очередь это идеально ровная поверхность. а мягкими должны быть колодки.
400 мм диск --это вообще горе инжиниринг... но счас все такое. 12 поршней скоро будет )
Приехал как то к знакомому чел, говорит поставь такие колодки что бы не надо было менять.
Знакомый говорит-без проблем есть всякие техасы и тд. Дешево и сердито. Практически не изнашиваются . Но и не тормозят.
Чел -ставь , похер что не тормозят, главное не менять и ездить.
Челу намекнули , что если еще и диски смазать пушечным салом , то и диски изнашиваться не будут. Чел идею подхватил и смазывает периодически.
он их смазывает что бы не скрипели) а то бесит не реально)))Скиталец писал(а):Приехал как то к знакомому чел, говорит поставь такие колодки что бы не надо было менять.
Был реальным свидетелем такого действа. В армии дело было. Надо было поменять колодки в круг на 452 уазике, был он в комплектации топопривязчика, то есть начинка стоила как двадцать уазиков. Так водила, само сабой на мучался с ними и кто то из части проходя мимо дай да и скажи,- " Намажь солидолом , до дембеля хватит",( а на тот момент он год уже отслужил). Сказал и пошел дальше, а тот возьми да и исполни. В итоге 452 на боку валялся после падения с эстакады, благо она не высокая была, под 135 зилы.
