Замена ОЖ
Замена ОЖ
Каким образом произвести полную замену ОЖ в системе AAN? Планируется замена радиатора отопителя, не хочется его засрать бутором, который есть в системе. Есть ли слив с блока? Какая процедура смены ОЖ при снятом термостате в "гаражных" условиях без специального оборудования? После отжигов ОЖ в шлангах периодчески бурлит, крышек на бачке ОЖ поменяно уже с десяток, в данный момент заказан оригинал, бачок не оригинал.
промывай долго водой перед заменой.
в блоке есть пробки . я не трогал их. много водой с умеренным давлением . если не выйдет счас то и впечку потом не попадет .
по крайне мере печка оригинал за 80 бакосв у меня ходит уже много лет .
насчет кислоты хз . я мыл просто горячей водой. подключал помпу афтеркулинга . кипятильнив ведро и все ) видишь за то что и как выходит .
шланг ведро и кипятильник сложно назвать --специальным оборудованием )
Мест для слива в системе не предусмотрено, ОЖ предполагалась на весь срок службы. Самые низкие места для слива с блока, из доступных, это помпа и подача на печку. Заглушки в блоке ковырять не советую. Мыть просто чистой водой, желательно дистиллированной. Если там все плохо - в воду добавить пакетик лимонной кислоты и прогреть двиг до рабочей темп., но если где-то что то сгнило - потом потечет.
Я просто при каждом ремонте по замене термостата. помпы или радиатора сливаю ОЖ и заливаю новую. За 13 лет ОЖ обновилась с десяток раз таким образом )
А так да, растворить лимонной кислоты 200 грамм порошка в полторашке воды, влить в расширительный бачок, прогреть до рабочей температуры, погонять на оборотах двигатель, слить и многократно промыть водой также с прогревом. Расширительный бачок если рыжий снять, засыпать песка, залить воды и фейри и трясти пока не отмоется. Ну или новый поставить.
(с) Patriot
