Мозг MS3PRO для вашего авто.
Andrey_vrn
Сообщение Andrey_vrn »
Идея такая, беру мозг от вашей машины и ставлю внутрь мс3про. Отрезаю форсунки, катушки и прочие исполнители от сток мозга и подключаю к мс3про (сток мозг продолжает видеть все датчики и выводить сигналы куда положено, например приборку). Дополнительно выводятся провода для доп. возможностей. Связь с буком через блютус (никаких проводов).
По сути, воткнул в сток проводку и всё работает. Это стоит 30 тыщ. Дополнительные возможности обсуждаемы. Ограничение- 8 цилиндров максимум.
Основная сложность, это обычно, поиск распиновки на сток мозг и параметры сток датчиков. Электро дроссель пока мимо (его можно оставить в принципе), кан тоже. Без SD карты.
Делал такое много раз, на разные машины.
Если что, могу настроить на стенде или дороге за доп. средства, естественно (при условии что всё исправно!).
Желательно что бы у вас был установлен ШЛЗ (кроме инновейт, аем-отлично).
Кто не знает что такое ms3pro, скажу, что это космос, функционал не реальный. Читайте интернеты!
Вы сами можете настраивать свою машину, интерфейс весьма дружелюбный.
На двух моих вёдрах установлен такой. Кручу данные мозги уже 10 лет, немного в них понимаю :)
jonn48
Сообщение jonn48 »
Andrey_vrn писал(а):Идея такая, беру мозг от вашей машины и ставлю внутрь мс3про. Отрезаю форсунки, катушки и прочие исполнители от сток мозга и подключаю к мс3про (сток мозг продолжает видеть все датчики и выводить сигналы куда положено, например приборку). Дополнительно выводятся провода для доп. возможностей. Связь с буком через блютус (никаких проводов).
Почему инновейт не подходит?
Andrey_vrn
Из-за того, что он требует достаточно частой калибровки. Ездить с ним при постоянно включенной коррекции не возможно. Никогда нельзя быть уверенным, показывает он точно или нужно калибровать. Мне этот геморой не нужен. Ещё надёжность существенно ниже. имхо.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Примеров работ нету, как монтируется мс в штатный мозг?
Andrey_vrn
Монтируется в ту же коробку что и штатный мозг. Иногда не влазит, приходится резать коробок. Но обычно, всё нормально. Фото не делал, коробка и коробка.
У меня сейчас выглядит так:
CompBoy
Сообщение CompBoy »
скажу чесно мой вемс внутри выглдяит постаршнее )
связь по проводу никак ?
jonn48
Сообщение jonn48 »
CompBoy писал(а):скажу чесно мой вемс внутри выглдяит постаршнее )
Вложение IMG-20200604-WA0008.jpg больше недоступно
Типа того?
Andrey_vrn
Связь по проводу можно, конечно же. Но сейчас провод нормальный не купить, китайцы всё замусорили дерьмом. А блютус работает чётко, не глючит. Я уже и отвык от проводов.
По сути, там красоту не просто навести. :( Две платы связанные проводами. Сложно что то придумать, да и не нужно, наверное.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
jonn48 писал(а):[ATTACH=CONFIG]68819[/ATTACH]
Типа того?
как то так да )
vasil39
Сообщение vasil39 »
збс предлогать продукт и отправлять в интернет за описанием.
Andrey_vrn
vasil39 писал(а):збс предлогать продукт и отправлять в интернет за описанием.
Понимаю ваше негодование.
Я не задумывался, что мозг может быть интересен простому человеку. Ориентировался на людей в теме, так сказать. Простите.
Вот ссылка где можно почитать (на английском):
https://www.diyautotune.com/product/ms3 ... -ecu-only/
toluk
Сообщение toluk »
Типа того?
пердахранитель от мистери агонь!
