Товарищи, доброго времени суток.
Возникла проблема:
вышел из строя насос вакуумный ЦЗ, купил БУ, но работать отказывается. идут щелчки постоянные но эффекта нет, где искать и что смотреть? подскажите расположение предохранителя, может в нем дело?
машина audi s2 coupe
С ув. Я
Помогите советом
- Audis2coupe
Помогите советом
Собираю audi s2 coupe
http://www.instagram.com/audis2coupe/
Моторчик перекинь с бу на свой)
- Audis2coupe
думаю, что не выйдет. Причина поломки предыдущего - попала вода, так как в машине была скрытая течь.RVSN писал(а):Моторчик перекинь с бу на свой)
машина вообще не заводилась, после отключения среднего контакта (их 3), машина завелась, но вакуумная система не работала.
Так если вскрыть коробку на моторчик питание идётAudis2coupe писал(а):Товарищи, доброго времени суток.
Возникла проблема:
С ув. Я
Если лежит долго по самому мотору надо стукнуть или покрутить руками - инструментом
- Audis2coupe
попробую) спасибоSlesr писал(а):Так если вскрыть коробку на моторчик питание идёт
Ааа я понял, надо стукнуть по нему, а не менять, вот лошара
:ag
с)
телвизор ламповый в детстве все так чинили )))
