При запуске AAN давление масла гаснет спустя 15-30 секунд
masterpaha
Всем привет , купил эску с AAN и проблема такая то что при запуске давление масла гаснет секунд через 20 только , а бывает вообще не гаснет если на дать газу и начинают стучать гидрики.
Масло новое 5.50 , фильтр новый . Давление масла на холодную выше 6 атмосфер (замеряли мех манометром)
в чем причина ? Первый раз такое вижу
после замены гидриков 1 настойчиво стучал. заменил клапан под боченком--- тишина( был в клину).
на холостых на горячую и счас не ахти 1.2 . но ниче не стучит.
закинул шайбу в редукционник на обротах давка поднялась с 4 до 5 . масло 5\40
masterpaha
а на горячую на оборотах?
masterpaha
АлександрТ.
АлександрТ.
у меня счас похожая ситуация лью 5\40 после сборки мотора. в редукционнике шайба( на холодную кажет 7 бар). к лету хотел налить 10\60. вопрос:
какие могут быть возможные последствия если на 10\60 на холодную станет давка 8 бар например?
я ездил до этого на 10\60 вообще всегда его лил лет 9 на этом насосе. подумал что дело возможно не только в насосе, а во вкладышах изношеных. и залил 5\40 после сборки.
Не понятно у тебя ГЛАВНОЕ всё раздолбано.CompBoy писал(а):я ездил до этого на 10\60 вообще всегда его лил лет 9 на этом насосе. подумал что дело возможно не только в насосе, а во вкладышах изношеных. и залил 5\40 после сборки.
Логика тоже не в пи.. ду на фига ты Скитальца бесишь.?
И это мне казалось я когда подпись твою прочитал у тебя вроде меньше цифры мах буста были?
Пока зима дунь уже 2.2 не мучай его.
рупором устроился ?))
