провал давления топлива- ack
не спишите отправлять меня в поиск!!!!ауди а6 с4 2.8 ack.при разгоне падает давление до 2 бар.естественно динамики нет.начал с фильтра,потом сетку в баке проверил, топливный насос-менял 2 раза(стоял от ваз 21010),результата не дало,регулятор давления-3 разных,заведомо рабочих ставил,тоже самое.напряжение на насосе мерил,12.8-12.4-тоже считаю в приделах нормы.на заглушенном двс за ночь давление не падает,форсунки тоже отпадают...
может у кого то есть мысли где бабайку искать?
замер вакуума
может для начала померять сока сливает с обратки на холостых ? это же просто
Как ты в баке проверил сетку ,эту колбу не меняют пожизненно , она дорогая))) поставь фильтр универсальный ,а стакан с сеткой давно отпилить поракирил писал(а):не спишите отправлять меня в поиск!!!!ауди а6 с4 2.8 ack.при разгоне падает давление до 2 бар.естественно динамики нет.начал с фильтра,потом сетку в баке проверил, топливный насос-менял 2 раза(стоял от ваз 21010),результата не дало,регулятор давления-3 разных,заведомо рабочих ставил,тоже самое.напряжение на насосе мерил,12.8-12.4-тоже считаю в приделах нормы.на заглушенном двс за ночь давление не падает,форсунки тоже отпадают...
я комплексно заменил
-шланг от насоса к верха колбы
-насос от аан,он по шумнее но внушительнее,алюминиевый,тяжеленький,на аск стоит пластмассовый,свиду как с ваз 2110,только в пластмассовой колбочке.
-прошел магистрали тонким тросиком а затем продул магистраль сжатым воздухом.
-заменил фильтр(распилил старый, а там все в грязи)
-проверил магистраль на факт перегиба-все ровно
-померил напряжение на фишке насоса-12.8
Уже дошел до того что начал мерить сопротивления проводов от фишки насоса до самого насоса-все хорошо!плюнул,думаю соберу,так как явной причины не нашел,а ездить надо.собрал,подключил манометр-проехал все ок,нет провала,при разгоне 4.1,при сбросе газа 3.8+ погрешность манометра.
пришел к выводу что где то была грязь в магистрали,так как фильтр ставил месяц назад и в баке было чисто,сетка на приемнике осталась чистой а фильтр весь в грязи+ насос подобротнее!
не проще померять скока наливает с обратки в минуту ?
