Подбор интеркулера.
АлександрТ.
Подбор интеркулера.
Из каких соображений и характеристик мотора подбирается кулер? Поделитесь!На сток мотор под чип какой брать? На ТК продавался [h=1]Behr-Hella 8ML 376 746-191. Пойдет он, если дальше будет больше турба?[/h]В общем, интересны советы!
Fabrication
АлександрТ.
Во как! Я смотрел по нету, есть инфа, но интересно мнение людей, которые именно на 2.2 катаются!Fabrication писал(а):Расчет интеркулера под двигатель есть в инете полно расчетов. Интеркулер косвенно судят по объему рабочей зоны, ширина*высота*длина = перевести в литры. Не подойдёт ни разу тот что продали.
Вот, ты уже отсек один вариант... Хотя читал я что этот кулек норм будет!
Fabrication
Скорей всего от А4 нормально, потому-что сток стоит в плохо обдуваемой зоне. А4 ставят на фронт там и обдув лучше. Здесь только на практике мерить воздух перед и после кулька на стоке и на А4. Если смотреть по цифрам то сток объемнее, чем А4АлександрТ. писал(а):Во как! Я смотрел по нету, есть инфа, но интересно мнение людей, которые именно на 2.2 катаются!
Так же надо смотреть что бы площадь сечения пайпа перед кульком не было меньше совокупности сечений площади ядер кулька. А то кулек может тормозить поток.
АлександрТ.
Поэтому и тему создал, что нюансов много... Подождем, может кто посоветует уже проверенный куль.Fabrication писал(а):Скорей всего от А4 нормально, потому-что сток стоит в плохо обдуваемой зоне. А4 ставят на фронт там и обдув лучше. Здесь только на практике мерить воздух перед и после кулька на стоке и на А4. Если смотреть по цифрам то сток объемнее, чем А4
с чего это там плохообдуваемая зона?Замеры проводились?Fabrication писал(а):Скорей всего от А4 нормально, потому-что сток стоит в плохо обдуваемой зоне. А4 ставят на фронт там и обдув лучше. Здесь только на практике мерить воздух перед и после кулька на стоке и на А4. Если смотреть по цифрам то сток объемнее, чем А4
С наличием пластиковых направляющих воздуха и обязательно защиты(пыльника) двигателя,всё там прекрасно обдувается, если этого нет,воздух разлетается по сторонам и не проходит через кулёк,инженеры ВАГ не глупее вас,которые с ходу делают такие выводы.Если он не полон масла внутри и не забит всякой дрянью,то на стоке-чипе должен вполне справляться.Ставить что то другое,при сток моторе,это анти-тюнинг,когда хочется что то потюнить,но возможностей не особо.
Fabrication
Да,я видел температуру воздуха сток,сток-чип,проблем небыло.Проблемы начинаются,когда нарушены какие либо условия,предписанные заводом изготовителем.
Хотите правильно тюнить,приведите машину в исправный сток и изучите работу мотроника,его тоже можно настраивать(прж выкладывал инфу),либо ставте настраиваемый эбу,типа вемс и тп.Там видно все пареметры и что от чего зависит,тогда всё более менее осознано.
А эти замены,это всё пальцем в небо.С огромным кульком без бампера по селу промчать,это не тюнинг,а в городах за такое тем более уже с пробега снимают.
АлександрТ.
Суть этой темы- не затюнить, а подобрать! У меня нет вообще никакого кулера и пайпинга. Собираю свап на 100 вместо 2.8.Zolder писал(а):Да,я видел температуру воздуха сток,сток-чип,проблем небыло.Проблемы начинаются,когда нарушены какие либо условия,предписанные заводом изготовителем.
Подошла очередь кулера, вот и интересуюсь. Я наоборот хотел бы сток, но все заводское борохло не найти, поэтому и буду ставить фронт. Вообще хочу маленький поставить! Типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/160-65-3 ... 3c00H0uMyq
Хватит ли его?
- PRO-vokator
Ерунда какая то ... сток пайпинга и кульков здесь купить не проблема никогда ... опрессованый кулер от S6 у меня есть ... за 5 отдам ...АлександрТ. писал(а):Суть этой темы- не затюнить, а подобрать! У меня нет вообще никакого кулера и пайпинга. Собираю свап на 100 вместо 2.8.
Хватит ли его?
нахрена изобретать велосипед , да еще и с непонятным результатом ?
АлександрТ.
АлександрТ.
Fabrication
АлександрТ. писал(а):Понятно, что есть! Только кто-то продает за 3р. а кто-то за 5р. Есть комплект пайпинга целиком от турбы до кулера, кулер с диффузором? И какова цена?
у меня есть все.цены указаны в теме о продаже.
АлександрТ.
