Нужна помощь
Часто задаваемые вопросы
igorkoks
Нужна помощь
Сообщение igorkoks »
Парни купил опять Ы4 заросшую грязью и мхом ) естественно все вырвано есть у кого нить схема подключения вакумных трубок компрессора замков дверей? Заранее благодарен
S4 ААН
В Экзисте посмотри
PavelMaslov
Сообщение PavelMaslov »
Всем привет, подскажите двигатель AAN 2.2 турбо газу даёшь вырывает патрубок, который идёт снизу, от турбины к куллеру(заслонки).
ReSeT
Сообщение ReSeT »
PavelMaslov писал(а):Всем привет, подскажите двигатель AAN 2.2 турбо газу даёшь вырывает патрубок, который идёт снизу, от турбины к куллеру(заслонки).
Ну закрепи его нормально, хомут наверно проскальзывает и расслабляется
PavelMaslov
Хомуты хорошо затянуты, походу клапон избыточного давления туфтит, который с турбиной рядом. Я так понимаю.
ReSeT
Сообщение ReSeT »
PavelMaslov писал(а):Хомуты хорошо затянуты, походу клапон избыточного давления туфтит, который с турбиной рядом. Я так понимаю.
Ну так а байпас тут при чем? У тебя срывает на наддуве, а не при сбросе газа. Как я понимаю у тебя срывает именно от рубины, а не от колена на интеркулер?
PavelMaslov
Так на скорости, переключаешь коробку и в какой момент это происходит срыв патрубка не пойму. Как можно проверить байпас.
PavelMaslov
На колене срывает который идёт на интеркулер(пластиковая труба с неё срывает).
ReSeT
Сообщение ReSeT »
PavelMaslov писал(а):На колене срывает который идёт на интеркулер(пластиковая труба с неё срывает).
Может что с кольцом внутри случилось? А вообще нахер эту пластиковую трубу, от ы4 ищи
Jirniy
Сообщение Jirniy »
Причём тут байпас ?
CompBoy
Сообщение CompBoy »
лазил туда ?
PavelMaslov
Всем привет, Байпас НЕИСПРАВЕН, (диафрагма порвалась) заказал новый. По результату напишу.
Invictus
Сообщение Invictus »
Привет! Обязательно отпишись, интересно узнать как оно.
The world is mine
PavelMaslov
Ребята всем привет, подскажите пожалуйста, какие разъёмы реле и предохранители за что отвечают в блоке предохранителей под капотом на S6 авант кватро 1994г.
Jirniy
Сообщение Jirniy »
PavelMaslov писал(а):Ребята всем привет, подскажите пожалуйста, какие разъёмы реле и предохранители за что отвечают в блоке предохранителей под капотом на S6 авант кватро 1994г.
Даа ,сложно тебе
PavelMaslov
Всем привет, всё нашол крышку предохранителей, где есть обозначения.
PavelMaslov
Всем привет, Байпас поменял, патрубок не срывает,турбо раздул 2,5-2,7.Бензин снизился с 51 литра на 15,3, на холостых, но когда даёшь газу выскакивает какая то ошибка и расход топлива увеличивается абратно до 51.Заеду к диагносту посмотрю в чем дело, может кто подскажет, что может быть.
Jirniy
Сообщение Jirniy »
PavelMaslov писал(а):Всем привет, Байпас поменял, патрубок не срывает,турбо раздул 2,5-2,7.Бензин снизился с 51 литра на 15,3, на холостых, но когда даёшь газу выскакивает какая то ошибка и расход топлива увеличивается абратно до 51.Заеду к диагносту посмотрю в чем дело, может кто подскажет, что может быть.
2,7 ?? С насоса ;)
PavelMaslov
Я читал в интернете что турбо должна дуть 2.4,но не знаю может погрешность датчика.
Jirniy
Сообщение Jirniy »
PavelMaslov писал(а):Я читал в интернете что турбо должна дуть 2.4,но не знаю может погрешность датчика.
На чем ?на джон дирре? Или на эске
штатный пиковый избыток 1.2
к 6тыщам 0.8
