Не заводится AAN
Часто задаваемые вопросы
PavelMaslov
Сообщение PavelMaslov »
Вмт по 1целиндру совпадают и метки
PavelMaslov
Вмт.по1цилиндру и метки совпадают
PavelMaslov
Вмт. 1целиндру и метки совпадают. Может моховик как то можно проверить. Может датчики считывают не правильно с моховика.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
предохранители в ногах пассажира переденго. либо отьебнул один из датчиков кв. 850 это както мало для датчиков. у меня оба деформированы все работает. репер на маховике не отвалился ?
PavelMaslov
Предохранитель в ногах за что отвечает, репер на вид нормально.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
PavelMaslov писал(а):Предохранитель в ногах за что отвечает, репер на вид нормально.
да ты их проверь и не думай за что ) утебя родные толстые стоят ?? замени на обычные
в общем или датчик какойто сдох или оба . или предохранитель важный сгорел
бля савсем забыл еще провода на датчике хола разваливаются. сматри фишку хола и далее. это у всех абсолютно
PavelMaslov
Всем привет, проверил предохранители в ногах у посожира все целые, снял фишку хола, посодил провод на 2контакт и крутя стартером замыкал на массу не чего искры нет. Фишку одел искра есть но машина не заводиться.На 2втором контакте напряжение 4.95вольт.на 1вом 5.05вольт.
PavelMaslov
Ребята кто знает как можно проверить куда делась искра когда со 2го контакта замыкаеш на массу
CompBoy
Сообщение CompBoy »
думаю сдох один из датчиков коленвала. хотя наверно тогда бы искры не было... вот не помню была ли искра када у меня датчик кв сдох. точно помню не заводилась )
Andrey_vrn
Сообщение Andrey_vrn »
Можно на всякий случай компрессию померить.
PavelMaslov
Компрессия на холодную 11.5,давление масла 7. Сколько должно быть.
PavelMaslov
В 1,2,3,4, 11.5бар.в 5 12.5
Andrey_vrn
Нормально. Значит грм на месте. Искра говоришь есть. А бенз?
PavelMaslov
Бензин есть. Свечи мокрые.
Andrey_vrn
Может фигня какая то, а не бенз?
Быстрым стартом набрызгай и попробуй завести.
PavelMaslov
Менял регулятор давления топлива в рампе, у старого диофрагма потекла. Бензонасоса качает под капотом замер делал 5.5бар.
Andrey_vrn
Свечи просушить не забудь.
PavelMaslov
Пробовал, пчихает так же как на бензине
PavelMaslov
Все действия делол
Andrey_vrn
Тогда остаётся электрика. Я бы мозг подменный поискал.
