Вопрос? Ответ!
- NailTimVideo
Всем привет!
Кто нибудь располагает картинками, как встает на B3 Quattro вентилируемый диск 269мм от авоськи или эски?
Читал что ставится скоба от А8 Д2, родная колодка от 245мм диска слегка точится, и ставится вентиль 269х20мм и прикрывает это всё стоковый суппорт от 245х10мм.
Чет смутно верится, хочу в 15ые колеса максимально жирные тормоза уместить.
Что хочу достичь или сохранить при этом: не надо искать 16ые диски и резю, легко находится дешевая 15ая резина с нормальным профилем (RE003 например), уменьшение клевка мордой при оттормаживании (Сейчас перед 288х25мм и зад 245х10мм), ручник лучше хватает (для зимы и спринтов), ресурс и термостойкость.
Audi 90 2.3 Quattro '91 Special Edition 292/700
не уверен насчет 80ки но у меня на а100 с4 кваттро я менял диски на 269,скобы,и кожухи защитные колхозил)NailTimVideo писал(а):Всем привет!
- NailTimVideo
кожухи меня давно не интересуют, а вот по скобам читал, что их подпиливают что ли.Властелин колецЪ писал(а):не уверен насчет 80ки но у меня на а100 с4 кваттро я менял диски на 269,скобы,и кожухи защитные колхозил)
во всяком случае межболтовое расстояние на скобах для крепления к кулаку как раз 90мм.
если на 100с4 были 245 на 10, и у меня тоже они стоят, то логично предположить, что 269 встанут с примерно теми же шансами.
Одинаково ли расположены метки ВМТ на маховиках под 016 и 01е коробки? У меня есть подозрение, что на этих коробках смотровые окна вмт расположены немного в разных местах, и поэтому на маховиках под эти коробки метка вмт тоже отличается, примерно на 5 градусов. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть это?
а если посматреть на масляный термостат --то все сразу ясно )
думаю в дрифте ты быстро узнаешь что такое неисправный масляный термостат))
А мне интересно зачем в 380 сильный мотор кованые шатуны и валы 7а ставил ты.
но ты же не рассказываешь ))
А масляный термомсат влюбом случае требует внимания.
только пачемуто ты никогда про это неписал. мошт не знал ?))
Зато ты уже знаешь на что нужно обратить внимаение. я мотор сложил себе из-за него....(из-за термостата)
Куда ставил? Зачем ставил? Что за дичь у тебя в голове?CompBoy писал(а):А мне интересно зачем в 380 сильный мотор кованые шатуны и валы 7а ставил ты.
Какая тебе разница что и кто ставил/не ставил.
Живи своим умом.
Лучше расскажи про термостат и дрифт. Ты же все знаешь.
