S4 2.2 турбо.
тебе придется завести вайбер )
перемерил пачку на днях разных. но у же забыл (
Andrey_vrn
- EtherealDeath
Andrey_vrn
не густо для чего ?
Andrey_vrn
для верховCompBoy писал(а):не густо для чего ?
Выходит что абф и аан головы одинаковые (по каналам, дизайну портов и тд). Даже коллекторы подходят от аан на абф (если 5й цилиндр отрезать). Но у абф на 2мм на выпуске и 2.5мм на впуске подъём больше и верха лучше существенно, хотя с низов, конечно тянет хуже.
у абф камера сгорания немного другая,клапана,втулки,тарелка клапана,есть канал ож между впуск клапанами.у aan голова,как на 027 отливке 16v(kr).а валы более корректно сравнивать с валами 7аAndrey_vrn писал(а):для верхов
на эсочных сток валах мы стучимся в 12 -- уже оба.. в городе едет отлично. 78-80 мм компрессор в мелкую горячку . абф минус цилиндр....со всеми вытекающими.
и не стоит забывать что валы степень и горячка должны дружить. при изменении одного ну это так небольшой прирост где то как то.
имел ввиду что если горячка уже загружена то валы не помогут на верху.
10V не думал ? 5 цилиндров.
Andrey_vrn
Если ты мне, то в Воронеже на мегасквиртах ездит народ(на мс2). Два вида установки есть, от трамблёра работает или шкив 60-2 ставят (но в этом случае 5 катушек надо). Одновременный впрыск. Просто достаточно. Люди радуются, что мех. впрыск убрали. Некоторые даже задувать пытаютсяCompBoy писал(а):10V не думал ? 5 цилиндров.
давным давно фазированный на 5 цилиндров,январь.Andrey_vrn писал(а):Если ты мне, то в Воронеже на мегасквиртах ездит народ(на мс2). Два вида установки есть, от трамблёра работает или шкив 60-2 ставят (но в этом случае 5 катушек надо). Одновременный впрыск. Просто достаточно. Люди радуются, что мех. впрыск убрали. Некоторые даже задувать пытаются![]()
Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете
Скоро всё наладится
Скоро всё наладится
Andrey_vrn
400 есть если угол есть, если нет угла там может быть хоть 25:) угол ещё может быть мнимым и фактическим кстати, и даже при наличии угла бывает не бывает мощи)))Andrey_vrn писал(а):Если 440 форсы загрузил, то 400 сил есть.
С виду голова абф вообще один в один, только 4 цилиндра. Подъём клапана 10.8. Ты у себя не мерил?
Пили видос как вемс ведёт себя, при потере синхры.
АлександрТ.
Год назад перешел на Мегасквирт 3. С учетом того что не соображаю в настройках лично, но видя общую картину, вполне не плохой мозг за нормальные деньги. Проблема заключается только в толковых настройщиках данного мозга. Очень много тонкостей для нормальной работы машины. Настройка карт, как оказалось, самое простое. Остальное это запуск, хх, плавная работа, езда на малом ходу и т.д. и т.п., требует тонкой настройки. В общем нужно много времени на качественную настройку.toluk писал(а):а я не видел мегасквиртов хотя в интернетах всё красиво6 лет как на январе 5ц
будут цифры как валит ??)
