Нужен совет по поводу коллектора для audi s6 AAN
jonn48
Сообщение jonn48 »
RVSN писал(а):Каждый мотор и коллектор индивидуальный))
Реальные практики так и не показали результатов.
jonn48
Сообщение jonn48 »
RVSN писал(а):У реальных теоретиков валит ))
Реальные практики так и не показали результатов. То бобина, то реле... От непонимания процессов наверное.
RVSN
Сообщение RVSN »
jonn48 писал(а):Реальные практики так и не показали результатов. То бобина, то реле... От непонимания процессов наверное.
Реальная практика 2года эксплуатации ,100ткм пробега,на на питиста силах)
Скиталец
Сообщение Скиталец »
На 500силах мотор в лучшем случае пол часа проедет.
jonn48
Сообщение jonn48 »
RVSN писал(а):Реальная практика 2года эксплуатации ,100ткм пробега,на на питиста силах)
Кто видел эти 500 сил? Теоретикам нужны графики, замеры динамики. Большая улитка, висящая на моторе ,не дает автоматически 500 сил.
RVSN
Сообщение RVSN »
jonn48 писал(а):Кто видел эти 500 сил? Теоретикам нужны графики, замеры динамики. Большая улитка, висящая на моторе ,не дает автоматически 500 сил.
Ты БЛИН теоретик)) а х забыл тебе лично показать!!!
jonn48
Сообщение jonn48 »
RVSN писал(а):Ты БЛИН теоретик)) а х забыл тебе лично показать!!!
Забыл, не показывал))
Скиталец писал(а): Но на овощных валах и затычных горячках, коллектора особой роли не играют.
увы, практика езды на пределе форсунок ,с 76мм даунпайпом ,11мм валами,показала сильную неравномерность стокового выхлопного коллектора...поэтому нах сток коллектор,даёшь равнодлинники...аминь :)
Aaudi200
Сообщение Aaudi200 »
Моя практика показала наиболее частый засор форсунки 1-го цилиндра.
jonn48
Сообщение jonn48 »
dimo61 писал(а):увы, практика езды на пределе форсунок ,с 76мм даунпайпом ,11мм валами,показала сильную неравномерность стокового выхлопного коллектора...поэтому нах сток коллектор,даёшь равнодлинники...аминь :)
Сегодня приехал мой эмулятор пзу для настройки. Форсы стоят 550, с запасом. Для товарища откатаю прошивку без Дмрв на сток коллекторе, потом поставлю сделанный и посмотрю разницу по смеси.
Скиталец
Каким образом разместишь под капот равнодлинник? Длина раннеров должна быть 700+мм
CompBoy
Сообщение CompBoy »
jonn48 писал(а):Сегодня приехал мой эмулятор пзу для настройки. Форсы стоят 550, с запасом. Для товарища откатаю прошивку без Дмрв на сток коллекторе, потом поставлю сделанный и посмотрю разницу по смеси.
для какой турбины такие форсы?
jonn48
Сообщение jonn48 »
CompBoy писал(а):для какой турбины такие форсы?
Для любой. Вообще борг 256 лежит, но если на весь его потенциал, маловаты.
Скиталец писал(а):Каким образом разместишь под капот равнодлинник? Длина раннеров должна быть 700+мм
у меня ранеры 630мм ..турбина на сток месте :rolleyes:
Aaudi200 писал(а):Моя практика показала наиболее частый засор форсунки 1-го цилиндра.
ни у кого не встречался...и у меня форсунки всегда были чистыми... ультразвук помогает в этом
если бы проблема была в засоре одной форсунки ,то не было бы одинакового (мЕньшего) разрушения 1и 5 цил ....
jonn48
Сообщение jonn48 »
Сварил.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
когда дым ?
