Помогите! Заебался! )
АлександрТ.
Сообщение АлександрТ. »
packpsy писал(а):Поправьте меня, но на первом графике видно, что оба датчика детона срабатывают с 2500 примерно, и сразу видно как начианет зажигание откатывать. Причем второй кнок почему почти сразу отрубается.
Да, именно так. На счет зажигания я в первую очередь задумался. Но мне один грамотный человек сказал, что откаты зажигания так и есть!
Но когда тачка ехала, детона вообще не было. Совпадение или нет, не знаю.
НО!!!! Вчера смотрел лог еще раз, наткнулся на одну интересную вещь! Падает напряжение до 12,5 вольт при тапке в пол! Думаю искать в этом направлении!
P.S. для Slesr: не помогло уменьшение зазора на свечах!
packpsy
Сообщение packpsy »
Вот интересный момент. На графике при навале, как ты и говорил, посадка напряжения в борт сети. Как интересно себя чувствует бензонасос при 12.5? Наверно охуевает
АлександрТ. писал(а):Да, именно так. На счет зажигания я в первую очередь задумался. Но мне один грамотный человек сказал, что откаты зажигания так и есть!
jonn48
Сообщение jonn48 »
packpsy писал(а):Вот интересный момент. На графике при навале, как ты и говорил, посадка напряжения в борт сети. Как интересно себя чувствует бензонасос при 12.5? Наверно охуевает
Там просадка по логу, который на Эбу напряжение видит. В бортсети всё в норме в этот момент.
jonn48
Сообщение jonn48 »
Вложение IMAG2046.jpg больше недоступно
Вот кусок лога с педалью в пол, курсор стоит на пиковой нагрузке. Откатов 0, угол в норме, наддув 1.55. Должно ехать.
АлександрТ.
jonn48 писал(а):[ATTACH=CONFIG]66871[/ATTACH]
Жека, это без сарказма. Я тебе доверяю, поэтому так и написал.
jonn48
Сообщение jonn48 »
АлександрТ. писал(а):Жека, это без сарказма. Я тебе доверяю, поэтому так и написал.
Да я понимаю. Это для остальных участников
АлександрТ.
Бензонасос уже давно на "отдельном" питании!
CompBoy
Сообщение CompBoy »
Падает напряжение до 12,5 вольт при тапке в пол! Думаю искать в этом направлении!---- Я же говорил фото вольтметра под нагрузкой !!!!AAn чинится и без логов)
P.S. для Slesr: не помогло уменьшение зазора на свечах!--------- да он тока жигули чинит ))))) Даже Скиталец писал что исправыный AAN далее цитирую " Работает на любых свечах"
CompBoy
Сообщение CompBoy »
теперь надо под нагрузкой замерять от гены напрямую
packpsy
Сообщение packpsy »
Это как так? ЭБУ настолько много потребляет, что аж просадил отдельную линию на него, а остальная сеть не просела? Там что , отдельный источник питания на него?
Я понимаю фары, потери на контактной группе и тд, но ЭБУ то....
jonn48 писал(а):Там просадка по логу, который на Эбу напряжение видит. В бортсети всё в норме в этот момент.
Slesr
Сообщение Slesr »
Если не ошибаюсь в логе напряжение с черно зелёного провода. Он сильно нагружен. Пробуй там замерить. Он выходит туда где коммутаторы стояли.
Жека верно говорит, всё что надо есть должно ехать.(может ты привык уже к этой мощности)))) )
Ещё видел не на ауди зарядка есть а генератор даёт шум. (замена- ремонт помогает)
АлександрТ.
Slesr писал(а):Если не ошибаюсь в логе напряжение с черно зелёного провода. Он сильно нагружен. Пробуй там замерить. Он выходит туда где коммутаторы стояли.
Буду везде искать.
Привыкнуть никак не мог, это происходило быстро. Ехала ехала, потом не едет... Чувствуется потеря не 10 л.с. А поболее!
АлександрТ.
packpsy писал(а):Это как так? ЭБУ настолько много потребляет, что аж просадил отдельную линию на него, а остальная сеть не просела? Там что , отдельный источник питания на него?
Там же не напрямую от аккумулятора идет, а есть соединения. Справа у пассажира много фишек соединения моторной косы с внутренностями машины.
Slesr
Сообщение Slesr »
АлександрТ. писал(а):Буду везде искать.
Ну как обычно говорят "так не бывает"
Если метки грм и вала на месте?
Топка есть, зажигание - угол есть?
Надув - фильтр чисто, тряпка в кулере не лежит)))?
Должно ехать.
Бывает экзотика типа, насос в дно упёрся или адсорбер высосал из бака вакуум. И подобное. Но это как-то вы бы увидели.
Эксперимент: утром на совсем холодную завёл и тапка в пол - едет? Пока до 40 не нагрелась?
АлександрТ.
BlindHorse писал(а):Эксперимент: утром на совсем холодную завёл и тапка в пол - едет? Пока до 40 не нагрелась?
Была мысль так попробовать. Жалко на холодную насыпать.
Slesr
Сообщение Slesr »
АлександрТ. писал(а):Была мысль так попробовать. Жалко на холодную насыпать.
Какая мысль.? В смысле на что это укажет?
Пока как понимаю не удалось найти?
Что удалось проверить?
packpsy
Сообщение packpsy »
Укажет на ДД. Тем более по логу звон
jonn48
Сообщение jonn48 »
Где там звон то???? Есть лог, на котором всё хорошо с углами и наддувом, и если у автора всё хорошо с топливом, то скорее всего там пропуски зажигания. А драть тачку на холодную зачем? Там и обогащение другое, иат ниже, свечи не в рабочем диапазоне температуры, что это даст?
АлександрТ.
Slesr писал(а):Какая мысль.? В смысле на что это укажет?
Конкретно ни на что не укажет.
Проверено: давление топлива; Катушки; Свечи; Наддув.
Нихрена толку. Пока занят основной работой. Как будет время, полезу дальше.
