Какое сцепление на 2,2 турбо AAN механика на 450лс
abbas
Сообщение abbas »
Приветствую
Подскажите какая сцепа крепче aan или аат(дизель? )
Krendel33
Сообщение Krendel33 »
abbas писал(а):Приветствую
нужно больше вводных данных,
​Какой мотор, какая турба, со скольки начинает дуть, какая гп на кпп.
Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете :glee:.
Скоро всё наладится
Andrey_vrn
Сообщение Andrey_vrn »
Корзина сцепления 240 мм от 2.8 (SACHS3082308041), держит 450 нм. Проверено. Я такую купил. Выбор не велик, из нового почти ничего нет в наличии.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
смотря под какой маховик
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Обе на 10000N
Скиталец
Обе держат разницу крутящих моментов между мотором и коробкой в 300Nm. При этом в моторе может быть и 500 и 700 и 1000 и даже 2000нм. Но свернет их пр разнице в 300нм
Скиталец
И для понимания. В сцеплении N и Nn это совершенно разные величины. N работают в пределах десяток долей мм, а пик Nm мотора к сцеплению вообще не имеет никакого отношения. На пике крутящего мотора ничего не происходит. Не говоря про пик л.с. это вообще абстракция. Математика.
abbas
Сообщение abbas »
Опишу подробнее. На моей машине (80 б4q) стоит мотор 2.2 и сцепление - маховик 80s2 3b и корзина ауди 200. Естественно 240мм. Пока это все работает не плохо. По мощности точно не скажу. Установлен комплект для прж заявленных 350 сил, которыми не пахнет. Гибрид, зелень, 76, итд. Далее планирую повысить мощность более современными средствами. Поэтому подумал про сцепу. Тут я вспомнил про давно купленную корзину от аат. Отсюда и был вопрос. Совместить её с маховик ом от ААН.
abbas
Сообщение abbas »
Просто слышал что на дизеле типа крепче
abbas
Сообщение abbas »
Скиталец писал(а):И для понимания. В сцеплении N и Nn это совершенно разные величины. N работают в пределах десяток долей мм, а пик Nm мотора к сцеплению вообще не имеет никакого отношения. На пике крутящего мотора ничего не происходит. Не говоря про пик л.с. это вообще абстракция. Математика.
То есть выше 300 будет буксовать?
Скиталец
Выше разницы крутящих моментов между мотором и коробкой в 300Nm. Но при этом в моторе может быть сколько угодно ньютонов. Хоть 1000, хоть 2000нм. Но сорвет на разнице в 300нм
Скиталец
abbas писал(а):Опишу подробнее. На моей машине (80 б4q) стоит мотор 2.2 и сцепление - маховик 80s2 3b и корзина ауди 200. Естественно 240мм. Пока это все работает не плохо. По мощности точно не скажу. Установлен комплект для прж заявленных 350 сил, которыми не пахнет. Гибрид, зелень, 76, итд. Далее планирую повысить мощность более современными средствами. Поэтому подумал про сцепу. Тут я вспомнил про давно купленную корзину от аат. Отсюда и был вопрос. Совместить её с маховик ом от ААН.
По держаку в ходу без разницы.Даже с ААN, чуть, чуть лучше. По ресурсу и теплоотводу ААТ лучше.
Скиталец
Корзина c 3B мотора лучше чем AAT и эсочные ААN
abbas
Сообщение abbas »
Скиталец писал(а):Корзина c 3B мотора лучше чем AAT и эсочные ААN
Это обнадеживает))
abbas
Сообщение abbas »
Скиталец писал(а):Выше разницы крутящих моментов между мотором и коробкой в 300Nm. Но при этом в моторе может быть сколько угодно ньютонов. Хоть 1000, хоть 2000нм. Но сорвет на разнице в 300нм
Тут роль играет зацеп колёс?
Скиталец
Не только. Приведенный крутящий момент на первичке это и масса авто и диаметры колес и ряды , а главное перепады рядов и гп. И еще с десяток составляющих.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
колеса поменьше тормозные диски поменьше .коробка эсочная. гляди и на старой козине останешься.
на большей турбе нагрузка и момент приходят когда сила сопротивления движению уже намного меньше.
все таже физика--гдето прибыло --гдето убыло. а двухдиафрагменные сцепы и кованые шатуны это компенсация .
Andrey_vrn
Мне кажется, что самый простой и надёжный вариант, это добавить вторую пружину от какой нибудь слабой корзины.
abbas
Сообщение abbas »
Andrey_vrn писал(а):Мне кажется, что самый простой и надёжный вариант, это добавить вторую пружину от какой нибудь слабой корзины.
Не разбирал, но попробую
Andrey_vrn
abbas писал(а):Не разбирал, но попробую
Главное не забудьте подложить под корзину шайбы толщиной 3мм или занизить проскость на маховике под диском сцепления на те же 3мм.
