Задний редуктор с мех блокировкой, лечится или нет гул?
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Только надо понимать, что после 5-7 неправильных и не удачных регулировок посадки под обоймами подшипников ослабляются и корпус можно выбросить.
CompBoy
Сообщение CompBoy »
odessit89 писал(а):Есть инструкция как это делается?
инструкция самя простая. замена на другой бу редуктор с такой же гп.
odessit89
Сообщение odessit89 »
CompBoy писал(а):инструкция самя простая. замена на другой бу редуктор с такой же гп.
Что-то не повезло, бу гудит на 60 и к 80 затухает или его заглушает другой шум от машины
FRUITCAT
Сообщение FRUITCAT »
Может и не повезло.
у меня был опыт смешной.
Где-то в 2004 том.
купил себе йоку полуслики.вроде 528 вроде, но Могу ошибаться, давно это было.
когда новая была никакого акустического дискомфорта не было.
А как осталось процентов сорок, то на торможении с сорока до двадцати примерно, появлялся гул и очень явный.
так потом поменял передние ступичные подшипники хорошие на новые)))
гул, это не только железо бывает.)
FRUITCAT
Протектор стёрся и изменится звуковая характеристика протектора.
В общем резонанс никто , не отменял)))
Это как пример для версий.
odessit89
Учту данный момент
toluk
Сообщение toluk »
Скиталец писал(а):Только надо понимать, что после 5-7 неправильных и не удачных регулировок посадки под обоймами подшипников ослабляются и корпус можно выбросить.
можно иммитаторы подшипников сделать или обоймы шлифагуть по диаметру, и уже можно примерно выставить, подшипники же все с тремя цифрами после запятой..
Скиталец
toluk писал(а):можно иммитаторы подшипников сделать или обоймы шлифагуть по диаметру, и уже можно примерно выставить, подшипники же все с тремя цифрами после запятой..
Если обоймы шлифануть, то это еще хуже. Проблема в посадке и натяге наружних обойм. При многократном снятии ослабевает посадка в корпусе.
odessit89
Покатал с СМТ2, изменений ни каких.
Гул не изменился ни туда ни сюда.
FRUITCAT
Ну тогда только переборка, или живой покупать
