Собираю низкий строкер, в процессе появляются вопросы, прошу помочь
CompBoy
Сообщение CompBoy »
и рдт
m50b20
Сообщение m50b20 »
Ещё и машина лёгкая, 1260, нагрузка на мотор меньше, но 630 новые, а 440 сильно бу
CompBoy
Сообщение CompBoy »
у меня стоят 630 сименс холостые норм. ставь хоть 850 если финасы позволяют. любые перед установкой надо пролить посмареть как люьт у меня разбежка четверть % или меньше в общем одинаково.
Andrew Eographic
Сообщение Andrew Eographic »
m50b20 писал(а):Поршни вот эти, естественно, я считать умею
https://meta-s.ru/product/porshni_sti_3 ... 2_0_e_9_0/
Так они под 92.8мм ход
m50b20
Сообщение m50b20 »
А расскажите вашу математику плиз, второй человек уже
m50b20
Сообщение m50b20 »
Если что, я сверху с них 1.2 мм сниму, может 1, не решил ещё, решу, когда приедут и в блок засуну, потому что математика математикой, а практика бывает другая
jonn48
Сообщение jonn48 »
dimo61 писал(а):
[TABLE="class: table table-2c-list, width: 678"]
[TR="class: ng-star-inserted"]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Стандартный размер [стд.][/TH]
[TD][/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]отв. цилиндра[/TH]
[TD]81,01 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]высота поршня[/TH]
[TD]60 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]компрессионная высота[/TH]
[TD]32,8 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Длина пальца[/TH]
[TD]62 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Øпальца[/TH]
[TD]20 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Глубина вогнутости 1(лужи)[/TH]
[TD]1,2 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Диаметр вогнутости[/TH]
[TD]60 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Глубина кармана клапана 1[/TH]
[TD]1,2 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]механически обработанный[/TH]
[TD]с пазом/фаской для масляной форсунки[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Поверхность[/TH]
[TD]луженый[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Дополнительный артикул / дополнительная информация 2[/TH]
[TD]без охлаждающего канала[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Высота огневого пояса[/TH]
[TD]6,8 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Производственный номер[/TH]
[TD]81 P 19[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]Зазор между поршнем и цилиндром[/TH]
[TD]0,03 мм[/TD]
[/TR]
[TH="align: -webkit-match-parent"]кольца [/TH]
[TD]1. M 1.5 Mo P..... 2. NM 1.75......3. DSF 3.0 Cr[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
поставив 95мм колено с 144мм шатуном в низкий блок===уменьшим компрессионную высоту на 9мм ....что это будет за поршень и насколько прочный?
степень сжатия какая будет?
На 4.5мм надо уменьшать. Поршни по высоте аналогичны 2.8 поршням нужны
jonn48
Сообщение jonn48 »
Подойдут
Slesr
Сообщение Slesr »
m50b20 писал(а):Если что, я сверху с них 1.2 мм сниму, может 1, не решил ещё, решу, когда приедут и в блок засуну, потому что математика математикой, а практика бывает другая
Так 1,1 мм торчать будет . Так а такое кто-то делает?
Slesr
Сообщение Slesr »
1,35
m50b20
Сообщение m50b20 »
Slesr писал(а):1,35
Теория заявляет так, на практике хз, как окажется, спилю, не впервой
Собрал сегодня маховик от VW, корзину от Audi, диск от Ford, выжимной Ford, колокол 924, блок AUDI и torque tube от 944 в одно целое
m50b20
Сообщение m50b20 »
Slesr
Сообщение Slesr »
m50b20 писал(а):Теория заявляет так, на практике хз, как окажется, спилю, не впервой
У поршня с компрессионной высотой меньше 30 мм
пилить мало где можно. С таким коленом степень растёт ,а цековки.
m50b20
Сообщение m50b20 »
Slesr писал(а):У поршня с компрессионной высотой меньше 30 мм
Не понял, "степень растет, а цековки..." ?
Конечно, много пилить нельзя, там и так огневой пояс небольшой
Andrew Eographic
jonn48 писал(а):Подойдут
Подойдут с запилом.
1.35 выпрыгивают из блока. И прокладка какая? 1.65 с 82 "дыркой"? А паранит не помню 1.8 вроде...
Я бы им башку снёс минимум на 0.95, так вроде раньше расчитывал.
Да и лужа на этих поршнях совсем не правильная для 3b/aan
jonn48
Сообщение jonn48 »
Andrew Eographic писал(а):Подойдут с запилом.
Лужа да, вытеснителя нет. Поэтому я когда-то делал под заказ
m50b20
Сообщение m50b20 »
jonn48 писал(а):Лужа да, вытеснителя нет. Поэтому я когда-то делал под заказ
А можете объяснить, чем неправильна лужа и о каком вытеснитель на aan вы говорите ? Я его там не вижу, честно говоря
jonn48
Сообщение jonn48 »
m50b20 писал(а):А можете объяснить, чем неправильна лужа и о каком вытеснитель на aan вы говорите ? Я его там не вижу, честно говоря
Вытеснитель образован частью камеры сгорания со стороны впускных клапанов и ответной частью поршня, для чего лужа в поршне смещена в сторону выпуска.
m50b20
Сообщение m50b20 »
Что скажете про китайскую реплику выпускного коллектора с Али ?
jonn48
Сообщение jonn48 »
m50b20 писал(а):Что скажете про китайскую реплику выпускного коллектора с Али ?
Работает. Чуть допилить до совпадения каналов надо.
