1.8T AEB
ааа то есть ты планируешь что он еще после этого поживет )) ясно...
Andrey_vrn
Andrey_vrn
еще дешевле чем 22 рубля?что за турбина такая?Andrey_vrn писал(а):Турбина схожа с hx35, но дешевле.
Andrey_vrn
https://ajs.su/turbina-t04ye-2-ts/karec писал(а):еще дешевле чем 22 рубля?что за турбина такая?
Отличная турбина кстати, ходит нормально, если дуть не больше 1.5. Если нужно дуть больше, то неплохо бы проапгрейтить упорный подшипник в ней.
А можно подробнее и технически грамотно с точки зрения настройщика ,каким образом бары наддува влияют на турбину?Andrey_vrn писал(а):https://ajs.su/turbina-t04ye-2-ts/
зачем тебе это -- ты ж ниразу не настройщик )))
Andrey_vrn
В турбинах серий т3, т4 в стоке стоит упорный подшипник 270 градусов, такой:dimo61 писал(а):каким обазом?
что "плохого" известно про родной упорный подшипник?
Было замечено, что на больших наддувах он сильно изнашивается в точках соприкосновения с валом.
Был придуман подшипник 360 градусов (кит из 3х деталей). Он решает проблему износа.
https://www.ebay.com/itm/Kinugawa-Turbo ... %3A2334524
Andrey_vrn
даже страшно представить, а с какой стороны давление быстрее растет, с горячей или с холодной?Andrey_vrn писал(а):С ростом наддува, растёт давление на упорный подшипник.
Тебе бы на сайте розовых пони сидеть.
поколение баров выросло...
Andrey_vrn
Andrey_vrn писал(а):Зачем человеку который всё знает, задавать вопросы?
Смотрю, что у вас не сообщение, то вопрос. К чему бы это?
в грамотно заданном вопросе часто можно найти ответ
вот с безапелляционными мыслями сложнее
так с какой стороны картриджа давлением портит упорный подшипник?
Andrey_vrn
Andrey_vrn
он 15 + лет потратил на один проэкт . счас взялся за другой !!) но поскольку Фалькон теперь далеко . приходица жить своим умом ))уAndrey_vrn писал(а):Зачем человеку который всё знает, задавать вопросы?
учитывая что одним из последних его было творений было 26\27 с холодным колесом 56\82 и мелкой горячкой.
при этом заявлено 500 сил на бензине. то говорить с ним дальше неочем.
обманул. 500 + потенциал )))))) Петросян отдыхает.....
https://www.drive2.ru/l/473886488988221555/
