Продам гибрид К26/27
- Audis2coupe
- Audis2coupe
У меня не стандартные требования) под которые подходит либо рс2 турба либо к26/27Jirniy писал(а):Купи холсет 35 с пробегом 200 км ,дешевле ,лучше и не дымит)
1) габариты турбины, не хочу убирать оригинальный кожух воздушного фильтра
2) установка на рс2 коллектор, не хочу равнодлинный
3) настройка на мотроник, не хочу вемсы хуемсы
Подходит холсет?))
Собираю audi s2 coupe
http://www.instagram.com/audis2coupe/
Так или иначе нужно настраивать смесьAudis2coupe писал(а):У меня не стандартные требования) под которые подходит либо рс2 турба либо к26/27
Подходит холсет?))
хослет с ккк горячкой сядет на родной коллектор
на счёт фильтра воздух ты уверен?мерил
- Audis2coupe
Что мерил?)) шxдxв?)Jirniy писал(а):Так или иначе нужно настраивать смесь
- Audis2coupe
теперь все ясно, спасибо за совет!Jirniy писал(а):Раз не понятно ,озан гид пыцая))
либо купи 26/27 и радуйся
засунь холсет в к26 горячку.Audis2coupe писал(а):У меня не стандартные требования) под которые подходит либо рс2 турба либо к26/27
Подходит холсет?))
- Audis2coupe
Какие плюсы?CompBoy писал(а):засунь холсет в к26 горячку.
но надо делать замену горячего колеса. если не делать то толку не будет. хотя в 26\27 тоже не помешало бы жопу больше а то дуется слабо
плюсы 300 сил и 500 ньютон на 4000 тыщах.
на 26\27 будет 1.5 бара избытка и все.
- Audis2coupe
спасибо за информацию.CompBoy писал(а):на 26\27 будет 1.5 бара избытка и все.
действительно полезно!
а компресоср какого размера ?
ил напиши буст который будет на нем.
