Подбор интеркулера.
АлександрТ.
Сообщение АлександрТ. »
CompBoy писал(а):у меня есть все.цены указаны в теме о продаже.
Кулек только в списке нашел! Остального не вижу!
АлександрТ.
Fabrication писал(а):Но готов ради цены колхозить, вы сами себе противоречите.
Каким образом, не пойму! Разве фронт кулер, который спрятан- это колхоз?
CompBoy
Сообщение CompBoy »
АлександрТ. писал(а):Кулек только в списке нашел! Остального не вижу!
вся трасса наддува есть и кулер . сча рожу цену
jonn48
Сообщение jonn48 »
Да че накинулись? Каждый второй тут мечтает поставить фронт, так как в жару тачка не едет, но только обладатели эс4 кричат, что это колхоз. А все потому, что в эс4 бампер фронт не лезет. Если б лез, давно уже б и сами поставили.
vasil39
Сообщение vasil39 »
230х550х65 залетает,только брус подрезать.без радиатора климы
АлександрТ.
vasil39 писал(а):230х550х65 залетает,только брус подрезать.без радиатора климы
Спасибо за совет! надо пробовать!
vasil39
Сообщение vasil39 »
АлександрТ. писал(а):Спасибо за совет! надо пробовать!
если есть сомнения то можно макет из картона сделать.https://www.instagram.com/p/BckscxPHNGw/ без климы и маленький с климой https://www.instagram.com/p/BJByJTLjc9t/
АлександрТ.
vasil39 писал(а):если есть сомнения то можно макет из картона сделать.https://www.instagram.com/p/BckscxPHNGw/ без климы и маленький с климой https://www.instagram.com/p/BJByJTLjc9t/
Будет без кондея. У меня на V6 все трубки вообще не так идут, так что я его выкину!
vasil39 писал(а):без радиатора климы
АлександрТ. писал(а):Будет без кондея. У меня на V6 все трубки вообще не так идут, так что я его выкину!
И это называется не колхоз?
Fabrication
Сообщение Fabrication »
BlindHorse писал(а):И это называется не колхоз?
Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит :)
АлександрТ.
Придумай альтернативу, раз такое дело!
Krendel33
Сообщение Krendel33 »
АлександрТ. писал(а):Придумай альтернативу, раз такое дело!
раздобыть нужные трубки,не?
Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете :glee:.
Скоро всё наладится
Zolder писал(а):Да,я видел температуру воздуха сток,сток-чип,проблем небыло.Проблемы начинаются,когда нарушены какие либо условия,предписанные заводом изготовителем.
Хотите правильно тюнить,приведите машину в исправный сток и изучите работу мотроника,его тоже можно настраивать(прж выкладывал инфу),либо ставте настраиваемый эбу,типа вемс и тп.Там видно все параметры и что от чего зависит,тогда всё более менее осознано.
А эти замены,это всё пальцем в небо.С огромным кульком без бампера по селу промчать,это не тюнинг,а в городах за такое тем более уже с пробега снимают.
сток-чип..всё в идеале....лето...на улице +30....машина стоит на хх ... смотрим вагкомом температуру IAT ----- 80 градусов...это хорошо по твоему?
а почему?
потому что от мех. вентилятора поток горячего воздуха от радиатора хорошо так греет интеркулер
вот и получается хреновое место у сток кулера
лето..+25...402метра..перед стартом охлаждаем сток кулер...замораживаем буквально из огнетушителя...один разгон до 180км\ч и он весьма тёплый ..
а потом фронтальник щупаем 180х570х65мм...входная банка явно тёплая (на хх),а выходная холоднее намного ...
и вообще на эске капот и крылья должны быть с "жабрами" на лето....слишком жарко под капотом...
Володька s4
Сообщение Володька s4 »
Поставил фронт 550×140×65. Намного лудше стока,хоть и объем меньше. В жару ехать стала лудше
Володька s4
Поставил фронт 550×140×65. Намного лудше стока,хоть и объем меньше.вообще ничего не пилил. В жару ехать стала лудше
Fabrication
А если снять капот и выкинуть салон то поедет ещё лучше :)
Zolder
Сообщение Zolder »
А я бывает машину помою,так она прям так валить начинает ;)
АлександрТ.
Володька s4 писал(а):Поставил фронт 550×140×65. Намного лудше стока,хоть и объем меньше.вообще ничего не пилил. В жару ехать стала лудше
450*230*65 буду ставить. Кент отдает почти новый!
toluk
Сообщение toluk »
некоторые китайские кульки вообще не охлаждают))
CompBoy
Сообщение CompBoy »
они не только не охлаждают но и сильно сдерживают воздушный поток.
надо брать япона мама оригинал. вменяемый ценник отличное качество.
