Audi S4 aan (Серая немка)
Dmitry0000
Dmitry0000
на малиновке на первом этаже открылся павильон . есть все .силикон и резина . если стоишь лицом к зданию в районе 3 входа. есть фот визитки поищу.
вези свое ведро в минск. чую накуралесил ты там .посмотрим .
еще скажи что трасса наддува сток ??
Dmitry0000
Dmitry0000
нафига тебе силикон ? если все норм )
Dmitry0000
Dmitry0000
Dmitry0000
Делал замеры на потанциометре, пользуясь информацией с сайта s2(в постах выше кто то присылал).. все в норме.FRUITCAT писал(а):Как там датчик дроссельной заслонки поживает и кхх?
Также проверял на кз косу.. все в норме..
Дмрв косу всю проверял, прозванивал..
Датчик на гбц сзади (2-х кантакнтый белый), и его косу прозванивал...
Вообщем Всю косу от эбу на все датчики я проверял. Все в норме..
Также предохранители, реле, массы..
Dmitry0000
Dmitry0000
Заменил N75 - раздуваться стало раньше, и стрекот исчез..Dmitry0000 писал(а):Обороты стали выше. 1000-1200.
При разгоне стрекочет(как кузнечик) мотор, при этом не едет
По приборке турбина дует своих 1.7 (прж 4мап).
Чует моя жопа, что в топливной косяк, где то..
К кому можно подъехать земляки???
По приборке дует 1,2 после режет наддув, приблизительно около 4000 оборотах..
Dmitry0000
Dmitry0000
седня был на малине по делам. уже 2 ларька сисликоном . бусы легковые. гибы гофры. трубки. нафоткал их телефонов.
тонкие шланжики у тебя все новые ?
Dmitry0000
Нет у меня там винегрет из всего что можно(при опресовке дыр не выявлено).. и тройник под дроселем самопал(но держит)..
Вообщем ситуация такая: Сегодня просто доебался до этих мелких шланжиков, обрезал потресканые концы и стало лучше, но не то, обороты упали до 850.. Машину потряхивает 800-850... Проскакивали и 750.. но очень редко..
Уверен здесь косяк, потому и рдт не закрывается до конца, и не открывается на нужный предел.. От этого и смесь хуй пойми какая..
Далее выявил еще несколько дырявых: ВУТ запищал (А8), и обратный клапан на ВУТ тоже не держит..
От сюда могу предположить что косяк в этих косяках)))
P.S. Город 30тыс населения, автомагазинов около 20 шт., и нигде нету в наличии ебучих обратных клапанов.. даже на отечественную технику, хомутиков тоже хуй найти.. Пиздец.. Пол дня обкатал хуй что купил..
да утебя япиздец под капотом аты хочешь что б она ехала )
Dmitry0000
Сегодня заменил все старые потресканые шланжики, на новые.
Заглушил Вут,
Заглушил климат и дифф.
Сделал опресовку все гуд..
Завожу оборты как подплясывали 850 - 800 так и пляшут..
При работающем моторе пережал шланг от n80 до трубки в абсорбер и обороты упали в 750.. Отпустил его и обороты поднялись до 850.. Х.з. не совсем понимаю как работает клапан n80, и вся система абсорбера.. Может у меня не хватает чего нибудь в абсорбере? Буду изучать..
Заглушил Вут,
