v8 корзина новая плоский маховикCompBoy писал(а):а какая она была ? какойто маховик и какоято корзина должны зажать диск скцепления в8 ?
у меня есть корзина сакс пефоманс . могу положить ее на диск на маховике и замерять.думаю там будет тоже самое. в мм по прижиму
Сцепление. самое самое...
Модератор: Скиталец
в8 корзина под бортовой маховик. нафига ты их хочешь подружить. доеду до гаража сделаю фотосессию.
3082224131 эта корзина под плоский маховик . берешь плоский маховик ложишь туда диск сцепления свой любимый с пружинами или без .прикручиваешь и едешь.
четы там собрался точить --ловить . непонятно.
Решается ориг сакс диском. Альтернатива -диски валео или фрезеровкой под болтами.toluk писал(а):поперечгый vr6 с коробкой 02j, сток маховик но нет корзины и диска, есть корзины от т4 как раз 228 но диск касается болтов маховика, можно же использовать диск от 1.9 228?
Формально да ,но по факту ерунда. Все комплекты, что приносили на ребилд или профилактику и где стоял кевлар либо не работали , либо очень быстро переставали работать. Кевлару , как и керамике нужен прижим. Другими словами от одного диска ничего не поменяется, а на сток корзине может стать еще хуже.FRUITCAT писал(а):Во, по теме. Господа, а что думаете про кевларовые накладки на диск сцепы.
лучше держать будет?
бери скевларовым волокном. меньше хавает железо. сделай у андрея впитере. не ссыт в уши. цены приемлимы. 12 сек еду на таком диске в тяжелом кузове.FRUITCAT писал(а):Во, по теме. Господа, а что думаете про кевларовые накладки на диск сцепы.
по началу немного не держал. прикатал огонь.
Разговаривал месяц назад с ним. Как то по сарафану телефон дали.CompBoy писал(а):бери скевларовым волокном. меньше хавает железо. сделай у андрея впитере. не ссыт в уши. цены приемлимы. 12 сек еду на таком диске в тяжелом кузове.
буду пробовать.
За отзывы благодарю всех.
Буду пробовать.
накладки он к стати не продаёт.
говорит, что сам переклепает и тогда его совесть будет спокойна.
К стати, очень приятный в разговоре человек, без слюней!
в нашей деревне композит, в т.ч. кевларовый на каждом углу можно сделать, статистика очень большая
главный плюс после органики - не так сильно горят поверхности маховика и корзины
в статике может удержать до 15-20% больше, чем органика
сомнительный плюс в сравнение с обычной органикой с медью, схватывается плавнее и медленнее, очень заметно на лаунче
т.е. в совокупности это проживет дольше, но машина так же как на органике не выпрыгнет
в ходу, если правильно диск собран, переключаться легче, под накладку можно пружину не ложить.
но некоторые зачем-то кладут.
чуда жать не стоит, композит это в целом "еще чуть-чуть добавить", как последне средство перед большими инвестициями
все не так. у меня 60 ф просели только на 7 соток потому что старт с асфальта + труба мощнее надувает тока 0.5
а так было бы все как раньше. что будет по итогу время покажет .
корзина сакс пефоманс держит очень много. стоит вменяемо. д аи в8 еще неисчерпана.
Из последнего. Три абсолютно одинаковых комплекта под 0b4 и задутые 3.0тди. Корзины на 18000N.
Два комплекта пошли с заводским ы5 диском. В моторах за 800+ нм. Все сразу заработало . И держак и переключения. Все норм.
Третий комплект, заказчик начитался нетов. Захотел кевлар. Что там и как не понятно. Ни держака , ни нормального переключения. Хотя мотор меньше 800нм.
Как никак LOW LiFT он такой и не прощает ошибок. Все должно быть ровным и работает в узком диапазоне.
Для понимания SRE корзины имеют 12500-13000N, а тут 18000N и диапазон работы шире.
Кевлар сейчас в связи с нехваткой и дифицитом некоторых дисков это скерее ремонтное решение , чем тюн или апгрейд.
На сегодня это обычная рутина, о которой даже рассказывать не интересно. На фоне этого сцепы на 2.2т задутые турбами на 600+ уже и не интересно. Все давно откатано и отработано.
Чисто из академического интереса отработать бюджетную двухдисковую конструкцию . Но народ уже стал более менее понимать, что по итогу коробка расходник на многодисках. Но идеи есть. Были бы едущие проекты)
