Сцепление. самое самое...
Модератор: Скиталец
по номеру с карзины она пробивается как сток. дальше не вникал. ну оно уменя счас на руках. могу как следует разобраться --если хочешь ) отфоткаю завтра и выложу. какое оно после 12 сек..
пробиваетс яона как v8\S2 по коду.Сакс пефоманс или как там ее зовут. цена 200 р .
проблем на 92 бензине у меня нет, я делал мотор что бы он через тысячу после того как в рессивере будет ноль выдавал максимальный крутящий момент, под сотый бензин нужен кардинально другой мотор, другая голова, я хочу выехать из 12 именно на моменте, на моменте большем чем у дизеля, на относительно низких оборотах) пока проблема в сцепе и в зацепе, на 5000 примерно мой мотор загрузил на 100 процентов 525сс форсы, и давлении 1.7CompBoy писал(а):я вьехал в 12. и еще чую есть запас. на корзине в8 и диске 2.6-2.8. и это 450 сил и макс 540-550 момента.брал его бу. комплектовал его Скиталец изначально.
100 с4 кот. выезжает из11.5 унее на 4500 тихо-тихо еще. там 550лс+ и 620 нью. поэтому врятли у тебя также на 92 бензе.
поэтому наверно надо искать какуюто проблему.
на 17 колесах я проехал 12.42 .
450 сил выходи на 5000 об. как-то неприлично много.) а в конце это 500 + целься в 11.5 значит.toluk писал(а):проблем на 92 бензине у меня нет, я делал мотор что бы он через тысячу после того как в рессивере будет ноль выдавал максимальный крутящий момент, под сотый бензин нужен кардинально другой мотор, другая голова, я хочу выехать из 12 именно на моменте, на моменте большем чем у дизеля, на относительно низких оборотах) пока проблема в сцепе и в зацепе, на 5000 примерно мой мотор загрузил на 100 процентов 525сс форсы, и давлении 1.7
поршни и шатуны не сток же ?
а если 1.5 дуть . тогда держит сцепа ?
Как то обратились ко мне суровые ребята трудяги на бусах.
Они не знают ,им даже не интересно ,что там и сколько бар дует. Но они четко знают с каким перевесом , с каким прицепом и на какой горке у них начинает буксовать сцепление. Даже поведали все ньюансы по давлению в шинах.
А тут как будто мотор в каком то вакууме, и больше ничего.
все куда то дуют. Что дуют? Куда дуют ?
оч интересно про давление в шинах )) там есть варианты ??))
- EtherealDeath
...это типа выше давление -> бОльший радиус колеса -> раньше срывает сцепу?Скиталец писал(а):Как то обратились ко мне суровые ребята трудяги на бусах.
речь про мифический бус -перегруженый да еще с прицепом. колеса качаются до предела. но их все равно жрет по краям.серёга s2 писал(а):Ну стартани на 3кг в колёсах и потом на килограме)))
да-да. еще цены напиши ))) хотя бы абстрактные..
и напомню тебе что сцепы силами не меряются)))
