николай, он же не скрывал что ААЭН тока по телевизору видел, а ты спрашиваешь как с того, кто к нему мозг привинтил и продает плаг&плей решение.Скиталец писал(а):Подробнее пожалуйста. И технически грамотно.
ЕЦУ для AAN?
А есть люди котрые все знают но не одного мотора так и не настроили . и где правда ? зачем все эти умные слова. без результата.
Комп какое тебе дело кто и что настроил ? Кто захочет и посчитает нужным сам расскажет что и как настраивал.
Ты никому не интересен. Никому не интересно что ты настроил или не настроил.
Есть автор темы. Он тут вещает про настройки моторов. Никто , кроме него тут не говорит про миллионы настроенных моторов. Никто , кроме автора темы и тебя не несет бред на основе собственых пространнсвенно временных догадок. Никто , кроме тебя и автора темы не несет дичь в простых и элементарных вопросах.
Жгите дальше!
Жгите дальше!
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Ты отпределись, спрашиваешь ты про аан или 25в?Скиталец писал(а):А как же миллионы собранных и настроенных моторов?
Элементарные принципы можно знать и без ААN
А то, что ты тычешь пятый раз мой пост, который касался 25в, но почему то спрашиваешь принципы аан.
У аан одиночный штырь на маховике, это ресет. Каменный век короче.
Реально, есть некоторые проблемы, приделать всё это к современному мозгу, где нет такого алгоритма.
- EtherealDeath
Andrey_vrn
Берёшь в руки трамблёр от мс, разбираешь его. Там стоит датчик холла и ротор с 5 отверстиями. При прохождении отверстия мозг сбрасывается на ноль и начинает отсчёт задержки угла зажигания в зависимости от оборотов и давления в впуске (или показаний расходомера). Данная система не требует точного определения цилиндра и работает по факту ресета (начальной точки отсчёта). И так 5 раз за 720 градусов. До этого, регулировку угла осуществлял механический центробежный регулятор.Скиталец писал(а):Тогда как настройщику сотни моторов. Что это? Поясни о чем тут написано
Это не плохая система, но очень чувствительная к люфтам в трамблёре и шестернях его привода.
Феерично!Andrey_vrn писал(а):Берёшь в руки трамблёр от мс, разбираешь его. Там стоит датчик холла и ротор с 5 отверстиями. При прохождении отверстия мозг сбрасывается на ноль и начинает отсчёт задержки угла зажигания в зависимости от оборотов и давления в впуске (или показаний расходомера). Данная система не требует точного определения цилиндра и работает по факту ресета (начальной точки отсчёта). И так 5 раз за 720 градусов. До этого, регулировку угла осуществлял механический центробежный регулятор.
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Andrey_vrn
Попробуй обьяснить питекантропу для чего на мс стояло , а может и не стояло 135+1.Andrey_vrn писал(а):Извини, питекантропу нельзя это объяснить.
Очень интересно будет почитать толковое обьяснение после написанного бреда автором темы , который настроил сотни моторов.
