Нужен совет по поводу коллектора для audi s6 AAN
а чего на эвалюшине так не сделали ?? накрутили бы 2 метра трубы --это ж заебись )
кругозор расширь потом вопросы задавай.
и разберись наконец с длинной и диаметром смотрю с этим у тебя тоже проблемы)
диванный демагог ты рс коллектор в руках хоть раз держал ?
размеры знаешь ?
размеры знаешь ?
Не надо петь военных песен.CompBoy писал(а):а чего на эвалюшине так не сделали ?? накрутили бы 2 метра трубы --это ж заебись )
Там всё есть и деаметр и объём. Ну точно не тоньше аан. Прошу заметить и объём 2.0 а не 2.2. Как и когда дуется справа у него приборчик круглый. Слева обороты.
Про кругозор и эво ещё буде.
твин скрол. там . должно более менее раздуваца.
паечму на всех эво твин скрол ? сзавода
иди поищи рс коллектор изучи. посматри обьем свода ранеров там. и тогда продолжим. ранее не стоит.
Так а скорость газов разве не зависит от их колличества, проходящего через определённое сечение?CompBoy писал(а):ауди 90b3 - на рс коллекторе 10.6 --далекий 2006 год . компактный и производительный . конечно нужно немного потрахаца с фланцами. но все работает.
видел бренд из нержи их рамеры это пипец... обьем коллектора и камеры свода ранеров ---это потеря скорости газов и вытекающие последствия.
спорт кватро не рассматриваю по причине его НЕ вазможности купить.
в случе с 7400 легко хватит стока.
А скорость газов разве не зависит от их колличества, проходящего через определённое сечение коллектора?CompBoy писал(а):за счет чего будет раньше раздув ---за счет кол-ва газов или их скорости ?? да даже если и будет на 200 обротов раньше то буст на 7400 не принесет счастья так как продувка-мощность будет мала в этот момент.
по моему бессмысленно настраивать сетап если эффективный диапазаон работы коллектора полсе 5000 тыщ а у турбины до 5000 тыщ.
и я не теоретизирую --а проверил это на себе.
скорость газов как зависит от диаметра ?jonn48 писал(а):А скорость газов разве не зависит от их колличества, проходящего через определённое сечение коллектора?
для наглядности можно взять диаметр 38 мм и например в 2 раза больше 76 мм.
ну у тебя свод ранеров какого размера получился ?
компактных не видал еще 5 в 1
4в 1 делают там еще более менее. Кстати хороший пример есть 700 лс 800 моменту на 4в 1 коллекторе едет 10.6 авант а 80.
Комп, а ты карту турбинного колеса перед глазами держал может хоть раз?
как там, диаметры ранеров не нее нанесены?
а может способ их сведения в пятом измерении есть?
дуйте хоть через ведро.нет проблем )тока не забудьте показать результаты.
Слушай кролик ты в сказку попал.?CompBoy писал(а):дуйте хоть через ведро.нет проблем )тока не забудьте показать результаты.
Тебя за язык не кто не тянул обсерать всех парней кто работает руками на этом форуме. В мире мужчин принято держать слово. Что-то не заметно твоих результатов. И здесь разговор идёт не о результате а о технической части. Так что Повторяю вопросы все что выше.
все видно у него с результатами
0-100 может
100-200 может
0-200 уже не может
0-100 может
100-200 может
0-200 уже не может
на себя лучше посматри любитель дуть в заклинивший гейт)
