Люфт диска сцепления V8
Показано с 1 по 20 из 25
    Bobruisk
    По умолчанию Люфт диска сцепления V8
    Здравствуйте.
    Установлен маховик от ААТ и комплект сцепления Sachs 3000 951 053
    На холостых оборотах от КПП идёт лёгкий грохот, выжимаешь сцепление — пропадает и на ходу тишина. Грешил на подшипники первичного вала, но сейчас снял КПП и все ремонтники говорят, что с КПП всё идеально, проблема в диске сцепления.
    Получается, что грохот от диска начал проявляться примерно после 10 тыс. пробега, а может и сразу был но не такой ярковыраженный и я на него не обращал внимания.
    Сейчас диск в руках, ступица болтается, пружинки проворачиваются легко руками. Это ведь не норм? От этого будет грохот? Что с этим делать?
    Пружины повыгрызали металл диска. Этот металл можно сваркой нарастить аккуратно?
    Диск Sachs 1862366031, от S6 V8. Итоговый пробег 50 тыс.
    Вот снял видео для наглядности:
    youtu.be/CRtU0_O4V1Y
    Последний раз редактировалось vindiesel; 23.02.2021 в 10:18.
    выкинь эту гантелю. поставь легкий диск
    Bobruisk
    Какой? Более конкретно можно ?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    люди чувствительные к вибрации не выдерживают бездемпфер даже на бензине, а на всём кривом всё ещё хуже, я бы всрал от рс4
    Луга
    будет вибрация на старте и потом перед максимальным моментом
    Луга
    ещё диск от v6 тди с многопружинами ездит долго
    Bobruisk
    LUK 324016210, вот такой?
    чо ?)
    как он не выдерживает ? че сним происходит ??)
    под рукой тока порше. лежит )
    такого плана посмари
    https://dok.ua/ua/art-1864528441-sachs-248598 люк около 100 р сакс чють дороже
    Последний раз редактировалось CompBoy; 23.02.2021 в 12:56.
    Луга
    ага, он
    Луга
    чо ?)
    прочитай ещё раз я сам езжу на диске без пружин, если быть точным машина стоит с диском без пружин а я с дивана наблюдаю)))
    Здравствуйте.
    Самое главное. Не понятно для чего и что ставится?
    Для чего такой маховик? Для чего такой диск? Можно подробнее?
    Bobruisk
    При переходе с АКПП на МКПП этот комплект сцепления достался "за спасибо", к нему только докупил маховик. Сейчас стоит стандартный мотор 2.6 abc, но в планах его доработка компрессором.
    То, что на видео с диском это не системная проблема для такого диска. Скорее всего это ездило без соосности.
    Из того , что описано выше -ценность представляет только корзина и то при условии что она ориг и не уселась диафрагма.
    Поставить можешь любой диск, но надо ловить прижим.
    Bobruisk
    Про соосность можно поподробнее? Не хочется, чтобы новый диск в скором времени "крякнул".
    Корзина Sachs из этого же комплекта.
    Любой из двух вариантов: либо от V6 Tdi, либо бездемпферный?
    "Ловить прижим" - как это делается?
    Не соосность это когда ось вращения коленвала не совпадает с осью вращения первички. Добиться несоосности можно разными спосособами. Самый легкий это просто прикрутить коробку к блоку без направляшек.
    А есть еще плоскость вращения колена. И она не всегда строго плоскоперпендикулярна оси вращения.
    Бывают просто кривые первички. Элементарно забывают про опорники.
    Словить прижим на б.у. или на не ориг корзине без стенда без вариантов.
    Bobruisk
    Понял.
    А по дискам? Насколько критична установка бездемпферного (такой есть почти новый)? Либо отказаться от этой затеи и ставить от v6 TDI?
    Опять же смотря для чего.
    Если в моторе все вывешено, пролито, мотор дышит по горшкам одинаково. Все хорошо по топливу и зажиганию , в коробке все хорошо по преднатягам, соблюдена соосность и все плоскости вращения ровные, то все хорошо на бездемпфере.
    И как ни странно коробка на нем живет дольше. Опять же при соблюдении всего вышеперечисленного.
    Bobruisk
    Понял, огромное спасибо за информацию.
    ставь любой диск. вопрос в том что разбитый диск это причина или следствие.
