как открутить болт коленвала
Показано с 1 по 20 из 61
    Moscow city
    По умолчанию как открутить болт коленвала
    Добрый вечер! Ауди S6 AAN собрался менять ремень ГРМ. Разобрал все до момента, когда нужно откручивать болт коленвала.
    Проверил метки, все совпало, установил стопор коленвала на шкив. Начал откручивать болт, он пошел. Далее начал отпустил 4 маленьких болта шкива коленвала. После взял трещетку и хотел открутить болт коленвала, а он начал крутиться вместе с коленвалом, а шестерня распредвала, помпа, шестерня и шкив коленвала стоят на месте. Я понял, что шпонку срезало, а болт не открутился. Как застопорить коленвал чтобы открутить этот болт коленвала?
    Подскажите пожалуйста. Машина в гараже разобранная стоит.
    Местный Аватар для Krendel33
    Владимир
    сделай или купи спецключ.
    хотя обычным гайковертом должно открутиться
    Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете .
    Скоро всё наладится
    dedovsk
    Стопорить за маховик
    Moscow city
    Специальный стопор коленвала сделал, который вставляется в шкив. Шкив с ремнем и шестерней распредвала стоит на месте, а коленвал с поршнями и болтом крутится.
    Взял у друга гайковерт, попробую открутить им. Но встал вопрос чем застопорить маховик?
    Также боюсь что могут встретиться поршни с клапанами. Поэтому хочу застопорить маховик. Попробую снять стартер и посмотреть как можно застопорить маховик.
    включи 5 или 6 передачу , под колеса подложи упоры и попробуй открутить гайковертом. шпонка да сорвалась у тебя скорее всего.
    Moscow city
    Спасибо за совет. Попробую. Точно 5 или 6 передачу? Я думал, что самое сильное усилие на 1 передаче.
    как легче тронуться с места? на первой или на пятой ? -)))) выводы сам сделаешь
    Тверь
    Как посоветовал Фрегат, только вместо упоров можно товарища посадить на тормоз давить.
    на 2.8 стартером крутил )
    Moscow city
    Всем спасибо! Открутил болт. Шпонку срезало на шестерне. Надеюсь никаких последствий для клапанов и поршней не нанесло?
    Подскажите пожалуйста, не должно быть шайбы между шестернёй и коленвалом? Видел у кого-то в отчете, что шайба 3 мм толщиной присутствует.
    если у тебя ее не было, значит нет..зависит от шкива коленвала и его вылета(выноса) ...короче были разные
    Moscow city
    Благодарю за ответ!
    Riga
    Это полезный отчет. Значит человек в теме.
    Audi RS3 8V 500+/ S6 AAN 500+ MaxxECU / B2 Coupe AAN 500+ MaxxECU
    А тут как повезёт
    Moscow city
    А тут как повезёт
    Как можно проверить не снимая головку цилиндров?
    полысаево
    Потом давление замереешь...
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Привет! Я правильно понимаю, что если стоит шайба, а шкив "толстый", то при эксплуатации ремень будет на всех остальных шестернях слезать вперёд на эти 3мм?
    полысаево
    шкив тут неприделах. шестерня коленвала задаёт положение ремня грм. и ремень соответственно будет слезать с шестерни распредвалов. или распредвала.
    Moscow city
    Имеется в виду компрессия в цилиндрах?
    полысаево
    конечно. при любой встрече поршня и клапана последний деформируется и нет давление в данном цилиндре. ((Компрессии)Почти нет)
    Последний раз редактировалось sudarj; 16.08.2020 в 11:42.
