Помогите! Заебался! ) - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 118
  1. #41
    Псебай
    Цитата Сообщение от packpsy Посмотреть сообщение
    Поправьте меня, но на первом графике видно, что оба датчика детона срабатывают с 2500 примерно, и сразу видно как начианет зажигание откатывать. Причем второй кнок почему почти сразу отрубается.
    Да, именно так. На счет зажигания я в первую очередь задумался. Но мне один грамотный человек сказал, что откаты зажигания так и есть!
    Но когда тачка ехала, детона вообще не было. Совпадение или нет, не знаю.
    НО!!!! Вчера смотрел лог еще раз, наткнулся на одну интересную вещь! Падает напряжение до 12,5 вольт при тапке в пол! Думаю искать в этом направлении!
    P.S. для Slesr: не помогло уменьшение зазора на свечах!
  2. #42
    Москва САО
    Вот интересный момент. На графике при навале, как ты и говорил, посадка напряжения в борт сети. Как интересно себя чувствует бензонасос при 12.5? Наверно охуевает
  3. #43
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Там просадка по логу, который на Эбу напряжение видит. В бортсети всё в норме в этот момент.
  4. #44
    Липецк
    Вот кусок лога с педалью в пол, курсор стоит на пиковой нагрузке. Откатов 0, угол в норме, наддув 1.55. Должно ехать.
  5. #45
    Псебай
    Жека, это без сарказма. Я тебе доверяю, поэтому так и написал.
  6. #46
    Липецк
    Да я понимаю. Это для остальных участников
  7. #47
    Псебай
    Бензонасос уже давно на "отдельном" питании!
  8. #48
    Падает напряжение до 12,5 вольт при тапке в пол! Думаю искать в этом направлении!---- Я же говорил фото вольтметра под нагрузкой !!!!AAn чинится и без логов)
    P.S. для Slesr: не помогло уменьшение зазора на свечах!--------- да он тока жигули чинит ))))) Даже Скиталец писал что исправыный AAN далее цитирую " Работает на любых свечах"
  9. #49
    теперь надо под нагрузкой замерять от гены напрямую
  10. #50
    Москва САО
    Это как так? ЭБУ настолько много потребляет, что аж просадил отдельную линию на него, а остальная сеть не просела? Там что , отдельный источник питания на него?
    Я понимаю фары, потери на контактной группе и тд, но ЭБУ то....
  11. #51
    Если не ошибаюсь в логе напряжение с черно зелёного провода. Он сильно нагружен. Пробуй там замерить. Он выходит туда где коммутаторы стояли.
    Жека верно говорит, всё что надо есть должно ехать.(может ты привык уже к этой мощности)))) )
    Ещё видел не на ауди зарядка есть а генератор даёт шум. (замена- ремонт помогает)
  12. #52
    Псебай
    Буду везде искать.
    Привыкнуть никак не мог, это происходило быстро. Ехала ехала, потом не едет... Чувствуется потеря не 10 л.с. А поболее!
  13. #53
    Псебай
    Там же не напрямую от аккумулятора идет, а есть соединения. Справа у пассажира много фишек соединения моторной косы с внутренностями машины.
  14. #54
    Буду везде искать.
    Ну как обычно говорят "так не бывает"
    Если метки грм и вала на месте?
    Топка есть, зажигание - угол есть?
    Надув - фильтр чисто, тряпка в кулере не лежит)))?
    Должно ехать.
    Бывает экзотика типа, насос в дно упёрся или адсорбер высосал из бака вакуум. И подобное. Но это как-то вы бы увидели.
  15. #55
    Эксперимент: утром на совсем холодную завёл и тапка в пол - едет? Пока до 40 не нагрелась?
  16. #56
    Псебай
    Была мысль так попробовать. Жалко на холодную насыпать.
  17. #57
    Какая мысль.? В смысле на что это укажет?
    Пока как понимаю не удалось найти?
    Что удалось проверить?
  18. #58
    Москва САО
    Укажет на ДД. Тем более по логу звон
  19. #59
    Липецк
    Где там звон то???? Есть лог, на котором всё хорошо с углами и наддувом, и если у автора всё хорошо с топливом, то скорее всего там пропуски зажигания. А драть тачку на холодную зачем? Там и обогащение другое, иат ниже, свечи не в рабочем диапазоне температуры, что это даст?
  20. #60
    Псебай
    Конкретно ни на что не укажет.
    Проверено: давление топлива; Катушки; Свечи; Наддув.
    Нихрена толку. Пока занят основной работой. Как будет время, полезу дальше.
