Блок ААF
Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Блок ААF
    Нижний Новгород
    По умолчанию Блок ААF
    Здравствуйте, кто, может собирал строкер на блоке от Фольксвагена Т4 AAF и подобные 5 цилиндровые моторы?? Становится он на кпп от С4? под навесные агрегаты все отверстия совпадают или надо колхозить?
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    есть несколько видов блоков, но всё становится и отверстия совпадают, на блоках т4 придется сверлить дырку под щуп, так же могут не иметь маслофорсунок, но не всегда это критично.. по хорошему лучше найти блок с отверстием под датчик коленвала и коленвал с реперным диском 60-2..
    рперный диск 60-2 вроде уже вешается куда угодно. правда со сьемом коробки )
    Не помню какие буквы были на том блоке, но делал ступенчатое отверстие с задней части блока под фланец патрубка на печку, доваривали мяса под прокладку в районе второго цилиндра слева, ну и точная разметка и шпильки под натяжитель ремня ГРМ
    Да и конечно запил низа цилиндров, если кованные шатуны Н образные .
    Нижний Новгород
    А по креплениям лап, стартеру, на прокладке гбцвсе отверстия совпадают? Сама прокладка от ААN металлопакет? Помпа наша встает? Маслонасос?
    Помпа, лапы, масло насос всё встало. Стартер тоже. Под прокладку ГБЦ довариыать на блок приходиться. Блок по моему был аат
    Нижний Новгород
    блин, если ААТ, то это дизель с А6 С4
    Луга
    проще доварить бошку и всё остальное стает, я не делал отверстия в задней части блока, но оно там и не нужно, взял ож прям с бошки из под впуска.. база отливой плюс минус одна и та же, всего чего нет можно досверлить..
    Нижний Новгород
    Всем спасибо, с головкой стык х с ним, меня интересовали лапы и стык с кпп, я хочу мотор целиком вкорячить от т4.
    Нижний Новгород
    А поддон наш прикручивается на этот блок, типа с нашим маслоприемником?
    Есть замечательный поддон, он с дополнительной секцией прокручивается
    сбоку по правой стороне в районе маслянного фильтра. Даёт плюс пол-литра масла плюсом по объёму и хорошо работает, как противоотлив.
    правда номер, как обычно не удосужился переписать(((
    ставил такой на строкер.
    ​от важна тоже встанет.
    От ааэна. Чёртов редактор)
    Местный Аватар для Krendel33
    Владимир
    Люди детей живых делают, а вы тут машины починить не можете .
    Скоро всё наладится
    Да, очень правильная вещь!
    ​жаль номера не знаю (
    О! Увидел, спасибо Вам за чёткое фото!
    От двигателя 3В по-моему
    VAG034 103 599 E
