S6 C4 Пушка - Страница 2
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: S6 C4 Пушка
  1. #21
    Цитата Сообщение от Тополь Посмотреть сообщение
    В планах все так же 400+/-, думаю гибрид взять какой-нибудь
    есть триштуки. заходи обсудим. 380. 420 и 460 сил. болт он на рс коллектор.
  2. #22
    А почему РС голова за больше двух кусков евро это норм а эта не норм? И там не меньше шлифована . причем похоже ещё вареная и замазаная пальцами спецом чтобы типа не заметили.
    Короче очень интересно но не фига не понятно.
  3. #23
    Местный Аватар для Тополь
    НВЧК
    Эт я думаю к скитальцу же вопрос?)
  4. #24
    Да хрен знает о чём речь.
    Правильно делается так , и тут такие поршни ,производители валов говорят о 1,5 мм между поршнем , сейчас там сильно больше и ещё подрепитируется толстой прокладкой . В стоке там обычно километры. И почему такое сопротивление именно этому мотору ?ибо сколько видел шляп эсочных они плюс минус все изнасилованые .
    Создаётся ощущение ощущение может что-то неизвестно и почему такая дифференциация.
  5. #25
    НВЧК
    Вообще ничего не понял, что, где, почему и ЗАЧЕМ?
    Гбц мне глянули, что надо сделали, машину собрал, все ездит
  6. #26
    Так и я про тоже.ездить будет.
    Интересно почему эта шляпа Скитальцу не нравится.? Хотя расстояние яб всё равно замерил.
  7. #27
    НВЧК
    Расстояние какое?
