Противоотливная пластина в поддон картера
Показано с 1 по 20 из 35
    Пермь
    По умолчанию Противоотливная пластина в поддон картера
    Куплю
    присоединюсь, если кто делает дайте знать
    Псебай
    Делал. Есть лекало у Игоря Freegat.
    в какой поддон aan или 3b?
    AAN
    лекало то где то есть... но это не чертеж _)
    Псебай
    Так лекало лучше. Игорек, очерти и для меня ) Я сразу что-то затупил.
    надо найти его
    То же интересно взглянуть на это решение
    могу сделать несколько,собирайтесь толпой 3.5р за шт. https://www.instagram.com/p/CJzRwIFp1op/?utm_source=ig_web_copy_link
    Псебай
    Делайте такую, как я делал. Игорь вот только найдет лекало.... Отлично работает!
    Псебай
ID:	70698 Вот так выглядит. Пробовал с водой, отлично. Только видео куда-то дел.
    Поясните зачем эта пластина? Для чего?
    Чтобы можно было стант делать на задних колёсах, и при этом масло не отливало от маслоприёмника ))))))))
    Задержали масло. А дальше? Какие действия?
    Главное, чтобы та петля на фото не заклинила, а то будет обратный эффект)))
    надо оставить щели немного и все. и никаких калиток)))
    Псебай
    Как обычно, все грамотные, красавцы! Не переживайте, все работает, не клинит - смазывается!
    Это пока не клинит. Она же вплотную внизу к поддону. Станет наперекосяк, и привет!
    Псебай
    На этот счет там есть зазор почти в миллиметр.
