Вопрос? Ответ! - Страница 328
Страница 328 из 330 ПерваяПервая ... 228278318326327328329330 ПоследняяПоследняя
Показано с 6,541 по 6,560 из 6588
  1. #6541
    Калининград
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    повторюсь с Вашего позволения. Есть модель конденсатора кондиционера с резьбами под гайки трубопровода на систему с 12-тым фрионом один в один по размерам с конденсатором под 134а . Так надо?
    на что ставился не подскажешь? по сути я и трубопровод могу поменять, с этим проблем то нету
  2. #6542
    Так на моей машине стоит такой форма 134 -того , а резьбы под 12-тый. На с-4 кузов. Баян сейчас не найти наверное. Да он по большому счету и не нужен. Этот удобно вверх поднять и в нижней части между основным радиатором появляется место. А уж применение сего пространства каждый выбирает сам. В моем случае там радиатор масла двс. во всю длинну.
  3. #6543
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Топливо в масле. Машина давно не ездила по нормальному, в гараж из гаража... Свечи черные. Что смотреть кроме зажигания и форсунок? Есть ещё варианты? Компрессию не мерил, до простоя ебашила хорошо, сильного масложора не было. При запуске пару минут четверит - возможно в этот момент и наливает в нерабочий горшок...?
  4. #6544
    провод-разьем в фишке датчика температуры ож . у меня все плавало вбензе када он отьебнул. тот что вбошке возле моторного щита
    все было как утебя.
  5. #6545
    Вологда
    все было как утебя.
    Ого, посмотрю, ошибка же висела наверняка?
  6. #6546
    у меня вемс . настройщик сразу э то увидел .
  7. #6547
    EST, Narva/Tartu.
    Рыгнул вал на привод псевдотрамблера, есть смысл при установке переносить Холл с уходом от трамблера или это банальная усталость вала?
    S4 2.2T
    S6 2.2T
  8. #6548
    муром
    парни ткните носом где копать про переделку гбц 7а на ааn
    просто я по пояс деревянный в интернете (пожалуйста)
  9. #6549
    Местный Аватар для Dont_Knowler
    Сотка (Эска AAN) 1993 гв. Аварийка работает, поворотники часто отказывают, и на приборке не мигают, хотя слышно, как что-то часто тихо подщёлкивает при их включении.
    Подрулевой переключатель поворотов новый меняный.
    Что бы это могло быть? Реле поворотников? Оно у меня в кнопке аварийки? Спасибо.
    P.S. Наверное реле поворотников у меня не в кнопке аварийки, потому что релеподобное щёлкание и даже странное жужжание (?) доносятся не от кнопки, а откуда-то из района приборки. Сильные постукивания по прилегающей к приборке зоне (торпеда, перчаточный ящик) временно решили проблему, поворотники заработали как ни в чём не бывало. Но, опасаюсь, что временно. Посему вопрос остался: что это было?
    Последний раз редактировалось Dont_Knowler; 19.08.2021 в 14:42. Причина: Год выпуска неправильно указал, дополнил последние новости.
  10. #6550
    dedovsk
    Кто нибудь ставил радиатор отопителя Mahle AH 98000P?
  11. #6551
    Радиатор отопителя Behr/Hella иначе замёрзнешь.
  12. #6552
    dedovsk
    Я знаю, только где его купить?
  13. #6553
    воронеж
    Заказывал радиатор mahle ,пришол с запиленными кольцами
  14. #6554
    воронеж
    Mahle выкупили бренд behr
  15. #6555
    dedovsk
    Я тоже заказал мале, завтра посмотрю.
  16. #6556
    dedovsk
    Как разобрать дверную личинку под широкий ключ, если нет ключа?
  17. #6557
    Вологда
    У меня одного перестали загружаться фотографии? Выдает ошибку - изображение имеет неверное разрешение
  18. #6558
    CCCP
    Приветствую всех.
    ХЕЛП!!!
    4.2 AEC. Перегорает предохранитель на 5 ампер в колодке рядом с ЭБУ в ногах пассажира. Провода подходят красные.Раньше поменял и поехал. Сейчас привключении зажигания. Куда они идут. Куда, как говорится, копать?
  19. #6559
    МО
    Доброго времени суток!!
    Такая проблема при резком разгоне загорелось ESP и ABS
    Машина Audi Allroad 2.7 T
    При диагностике выдало следующие ошибки
    17938 - Контроль фаз газораспределения: замыкание на массу
    Постоянное значения
    17955 - Клапан регулировки давления наддува: замыкание на массу
    Постоянное значение
    17697 - Клапан регулировки давления наддува: замыкание на массу
    Постоянное значение
    16486 - Низкий уровень на входе цепи измерителя воздушной массы
    ​Постоянное значение
  20. #6560
    доброго времени суток. Если вкорячивать коленвал, шатуны и поршни от AAN в дизельный блок 2.5 AEL, то сколько будет недоход поршней?
