Нужно шлз у кого нибудь взять на время и посмотреть что показывает.
выкручиваешь свечи и смотришь смесь. черные богато белые бедно )
Обнаружил утечку вакуума в ВУТе, (от а8 д2) пропускал на соединении к переходнику. (Посадил на герметик)
Стало чуть лучше но все равно не то..
Ситуация с оборотами такая---- завожу двигатель, обороты 1100 и плавно начинают снижаться, когда обороты доходят до 1000 двигатель начинает подколбашивать, затем срелка тахометра подпрыгивает до 1200 и держит эти обороты...
Доебался до прокладок выпуска: коллектор, турбина, дайнпайп. (Т.к. воняло жестко выхлопными и слышно было что сечет со стороны выпуска...))
11 октября приедут прокладки.
Несколько фото:
1,4,5 -- прокускали...
свечи слево направо 12345
Рхх всегда в таком положении, при вкл зажигании и при выключенном.. при вкл зажигании щелкает.
Я незнаю как его проверить... На днях подкину с другой машины рабочий и проверю.
Зажимал, обороты падали..
Ещё при вкл зажигания приборка кажет 1.0.. раньше было меньше.. х.з. вообщем жду прокладки, соберу всё и подкину рхх...
на прж 0.7 у меня было
Поставил прокладки. Один хер сечет, снизу в центре.. пиздец(( причём сильнее чем было..
Проверил все гайки, все зажато, пережато..
Что за х?
Коллектор повело что-ли?
вообщем, снова все по новой)
Коллектор на шлифовку..
Заварили коллектор, шлифанули плоскости, переварил выхлоп. (По выхлопу неисправности устранил, теперь не воняет и получился очень тихий, как стоковый. Вся трасса сток, только банка задняя ремус.. Позже переделаю даунпайп на 76 трубу)
Сделал опресовку, N75 под замену (травит, если дуть в длинный штуцер). Читал что n75 ставят от тфси, только разьем переделать.
Рдт также поменяю, т.к. при демонтаже его сломал сеточку.
Завтра приедут запчасти, поставлю и проеду.. продолжение следует)
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 14.01.2021 в 18:02.
Приехали цацки.. Рдт приехал не тот.. А N75 тот. Поставил, сделал опресовку, вроде норм.. (гаража теплого не было, поэтому мог что то упустить), все собираю.. Завожу обороты ~1200.. через минуты 1,5-2 упали до 850-900... и тут я обрадовался... думаю заебись!! Ура, всем шампанского и т.д.
Когда выехал на трассу на 3-ей задушил нагой акселератор и при 1,6 (по приборке мозг акпп!!!) машина выключатся начала.. Отпустил мгновенно газ...двигатель работает, обороты 1100.. Остановился обороты 1100-1150...
На сегодня как есть..
А завтра меня ждет теплый гараж, в котором я заменю рдт и сделаю тщательно опресовку...
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 16.01.2021 в 02:12.
Поменял рдт, сделал опресовку.. Похую... Все теже проблемы...
Я в рот ее ебал.. Псть стоит под забором.. Пизда нахуй. Поменял уже все.. прочитал все от а до я и здесь и везде..
В пизду...
Продаю как есть.. Сколько денег будет стоить мое ведро?
Нет уже ни денег ни нервов ни желания ей заниматься..
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 16.01.2021 в 18:15.
у меня так было, разрезал косу, видимо до меня было замыкание и несколько проводов сплавились в один)) потом я взял секатор и починил машину там было много разноцветных проводов которые оказались для меня одного цвета а было весело ездить обгоняешь фуру и вдруг аварийный режим)) а перед тобой ещё фура приходилось пару раз залетать на тормозах куда машина не входила по длине после чего секатор выручил))
По всем симптомам я понимаю, что дыры есть..
Но найти их с помощью сжатого воздуха трудно..
Сегодня изготовил дымогенератор (сигаретный), подсоединив его понял, что травит клапан под дросселем. Промыл, держит. Но состояние так себе его, буду менять. Еще раз повторил процедуру и ничего не обнаружил.. Завожу мотор, обороты очень долго пускались до 950, а потом поднялись до 1150-1200..
Не могу найти голимый подсос воздуха...
Пришла идея в голову, но хотелось бы услышать мнение понимающих.. Если подсоединить вакуумный насос от круиза к впуску и создать разряжение, я его не спалю? Если это практически возможно, то как правильно создать вакуум во впуске подручными средствами?
Ты эта...ДТОЖ внимательно посмотри G62 который. Состояние разъёма, проводов под пыльником.
Юр, проверял его мультиметром и градусником. Также проверил все фишки и целостность изоляции и прозванивал до эбу мотора. Все в норме..
Последний раз редактировалось Dmitry0000; 21.01.2021 в 20:59.
пост 104---111 . было 800 гр в минуто потом стало 2.5л . это как ?
Последний раз редактировалось CompBoy; 21.01.2021 в 21:23.
Установлен новый насос бош 068.
Ситуация не поменялась..
