Аренда мозга для AAN
Показано с 1 по 20 из 52
    Kazan
    По умолчанию Аренда мозга для AAN
    Кто может дать погонять на пару дней мозг ААN чип, не чип, сток, не сток не важно. В общем не могу понять в чем проблема машина на бусте 0,5-0,7 бар дергается. Все поменял на новый оригинал, все датчики, все пайпы все новое! Уже не знаю куда копать и топливную системувсю перелапатил. Остается только что это ECU. Продиогнастировать не могу так как это свап AAN в Ford Sierra, и проводка вся переделвалась под эту машину. Проводке проблем не может быть так как все поялось и на тремоусадку сожалось, все качественно.
    Если вдруг окажется ECU то могу выкупить.
    P.S. у меня сейчас стоит ECU с SMS чипом. Все это жило отлично и на Audi до свапа
    Возможно напряжение на катушках проседает. Недостаточная толщина проводов на питание катушек и на заземление коммутаторов. Короче, где то падение напряжения.
    Если не собираешься дуть много, сделай зазор в свечах 0.7, всё должно нормализоваться
    а что мешает подключиться напрямую от разъема мотроника на K и L линию и сделать диагностику?
    13 й контакт - L - линия
    55-й контакт - K - линияНажмите на изображение для увеличения
    + и - найдешь сам откуда взять для кабеля -) думаю это не проблема
    Стандартный обд2 прилепить 5 минут
    Используется 3 провода вообще + - Клайн .чето там 7 15 4 5.(точнее проверь в Гугле по запросу обд2 распиновка)
    Kazan
    Спасибо! Попробую.
    Kazan
    Парни, что лучше купить очередной дмрв или лучше ecu работающий без дмрв?
    P.s машина корч, не на каждый день.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Если что, есть рабочий дмрв и есть решения без него.
    Петрозаводск
    а есть схема отключения его)! Я так понимаю он будет работать по дат! Ну и надо править прошивку?
    Kazan
    Парни, кто отдолжит мозг в аренду, 1000р дам. Мой мозг не подключается к компу с прошивкой смс говномес, не могу прочитать ошибки. Хотя родной мозг подключался отлично. Я уже второй месяц не могу понять что с двигателем, все проверил, все датчики поменял. Опресовку сделал. Дмрв проверил. Двигатель заводиться и живёт своей жизнью.
    Делал как выше писали,?тебе всё равно же и дашборд надо сделать . Чём смотрел?
    Kazan
    Делал, на прямую подключал. Vag com считавать начинает потом ошибок выдает. Хотя раньше родной мозг нормально считывался.
    У тебя же насколько помню корч сиера?
    Может рассказать чё как делал.может где ошибся,?
    Этот же вагком какую нибудь старую Ауди берёт?там же всякие танцы с бубном с самой диагностикой надо правильно ком порт итд итп.
    Kazan
    Ваг ком умею пользоваться, раньше же получалось. Скорей всего наши умельцы что в мозгу наковыряли, что теперь не работает. Я же беру на прямую от мозга два провода К и L. Он конектиться, и все статусы и тесты проходит. Но конкретно блок engine не читает.
    http://www.audipiter.ru/forum/topic/...novku-ecu-aan/.
    Последний раз редактировалось Fabrication; 01.11.2020 в 18:30.
    Kazan
    В общем склоняюсь к тому что поставить двигатель bfm 4.2 который дешевле и мощнее и легче aan. И не возиться с этим говном мамонта
    А почему не 2.7тт? По моему, турбо лучше чем атмо. Опять же чугунный блок.
    Kazan
    Они дорогие и в обслуживание в том числе.
    Эта интереснее
    Судя по ней клайн прием передача Клайн адаптер соответственно корректный надо L наверное лишнее.
    Как-то не понятно кто что делал и сломал?
    AAN хорош ,мозги афтермаркет повесь ,сам смотри и крути.
    Тогда abf или 9a. Запчасти дешёвые, крепкий и полегче будет. Дуешь бар в абф-300сил! Хрен удержишь сыр. У меня кстати был сыр 320 сил, я дул 1.5 в сток пинто . В гараже ещё коробка от него осталась, мт75.
    Если нет четкого понимания проекта, то бужешь метаться еще долго. А если уже поплыл и метаешься между б.у моторами, то довести проект -без шансов.
    помнится кто то показывал жизет и ауди. . как успех?? собрал ??? настроил ??? проехал ???результат ???
