Господа, прохудился топливопровод. Потёк, причём лихо потёк. Завёлся, стою греюсь...Короче минут за пять лужа набежала. С4, топливопровод который под правым порогом. Заказывать родной, или из медной трубки протянуть? Как надёжнее сделать?
медь. сразу всю трассу меняй
Где взять колечки на водяной коллектор, оригинала нет. Чем заменить?
я покупал. не так давно
Элементарно просто делается...Надо только сделать "приладу"... Хотя есть готовые в продаже..
Точится конус под 74 градуса. Между двумя пластинами стальными, типа резцов от токарного станка сверлится отверстие по диаметру трубки. Потом трубку между пластинами и в тисы. И легкими ударами молоточка по выступающей примерно на 3...4 мм трубки наносятся удары. Конус готов.
Естественно штуцера надо соединительные. Точить - покупать - доставать. Зато абсолютно надежно. Держит давление хоть до 300 атмосфер
Добрый день. Такой вопрос, какие могут возникнуть трудности с переходом с гбц aan ( псевдотрамблер) на гбц от 3b? Клапанная крышка от ааn встанет?
Здорова всем, кто ставил нжк пфр7б свечи себе ставил, на сток больше интересует, как они справляются? Поставил себе нжк, катухи 4 сток родные, искру хорошую дают, одна бош(новая) искру пока не проверял, машина на 4-5 тыс оборотах немного начинает поддергивать, еле заметно, раздуает 0,7 бара и все, машина audi s6 c4(акпп), у кого какие соображения?
Последний раз редактировалось Drujinnik; 12.04.2019 в 16:42.
Бензонасос проверить. У меня такая ерунда была из-за помершего бензонасоса. Давал два очка вместо четырёх. При разгоне сильно дёргалась. Полагаю автомат маленько гасит дерготню.
Свечи такие ставил тысячи две назад. Всё хорошо.
Эти нжк на стоке 10 лет назад тут весь форум ездил, норм было. Чип уже не держали.
