Клинят задние суппорты Phaeton.... - Страница 3
Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 50 из 50
  1. #41
    Местный Аватар для anton 44
    Не помогло. Сегодня таки удалось заняться установкой переделанных кулаков. Суппорты так же предательски клинят после 3-4 нажатий. . . Можно конечно дождаться замены блока АБС, но боюсь толку не будет. Как это ни печально, видимо придется отказаться от идеи с фаэтоговскими суппортами. У меня идеи иссякли.. (
  2. #42
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    У нас товарищ на старой тойоте два или три года мучался с такой же проблемой...
    Перебрал почти всё и не по разу даже... Много нового за дорого понаставил...
    А потом просто чуть открутил шток вакуумника... :-)
  3. #43
    Ну я уже не знаю что ей надо. Последняя попытка была с расслабоенным гтц. Зазор был более чем достаточный. Вернул родные суппорты с электроручником.. Плюс заказал драйвер движков двухканальный и ардуино. Напишем программку под это добро. Механика электроручника не так критична к зазорам и перекосам, а главное в ней нет механизма автоподвода колодок с жесткой связкой поршень-механизм.
  4. #44
    Был случай на одном простеньком фольце шток между гтц и вакуумным усилителем другой стороной поставили и зад клинил. ( Чисто гипотетически) С ув
  5. #45
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Фигасе.
    Для информации у меня от фаэтона, ездил без троса ручника месяц, ничего не клинило.
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  6. #46
    Местный Аватар для Ronaldo1717
    Такая же проблема возникла внезапно со столовыми тормозилками ы6 с4, тоже откручивание штуцера не разтормаживает тормоза, хотя тормоза перебранные, ходит поршень и направляйтесь прекрасно. Думаю на механизм ручника в поршне.
  7. #47
    механизм ручника очень критичен к перекосам скобы относительно диска. Надо копать в эту сторону
  8. #48
    что значит ходит поршень ? они там закручиваются .
  9. #49
    Например флажок ручника нажимаешь и видишь как поршень выдавливается при нажатии, а когда отпускаешь поршень уходит назад
  10. #50
    Проблема решена заменой поршней. Сама проблема была в том что были наглухо забиты отверстия в поршнях, которые находятся под пыльником (на рисунке обведено красным)
