Ремонт 3b: а если поставить блок KG? - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
  1. #21
    Новичок Аватар для dalmatin
    НН
    я так понял, что только поршня отличаюцца на МС... хотя в Дром2 у кого-то видел Яповские поршня стоят...Мож знает кто-откуда? у кого из Япов есть выемки под клапана и диам 81? вроде слышал,что с Супры(Тойо) ставят,,но там точно не 81... Просто цена на поршня 3В мягко говоря пугают... под 7500-8000 за штуку,да еще кольца...
  2. #22
    Местный Аватар для RVSN
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    Всем привет! Чаще всего при достаточно приличном состоянии поршневой имеем стертый блок и необходимость точить в ремонтный размер(через размер). Или другая ситуация: пресловутый "кулак дружбы" ... В свое время я больше месяца собирал статистику и отзывы по вариантам ремонта низа. Кто-то обеими руками за ковку, кто-то только за ремонтные поршни мале. Когда на кармане лишняя штука евро, вопросов "как скроить бабло" не возникает. Но бывает несколько иная ситуация. На момент капиталки мотора со своим бюджетом я максимум мог позволить себе ковку made in Зеленоград. Второй вариант был расточка блока KG под номинальный размер поршневой 3b. Поршни, к слову, выглядели замечательно при немалой выработке на стенках блока.
    Даже и не обращал внимания на блок кг, а тут призадумался... По сути блоки идентичны, есть случаи использования КГ-шных блоков на 3b. Сразу оговорюсь. Я таки решился на ковку с гражданским зазором.
    Но инфы по KG блоку поднасобирал. Так что читаем.
    Возникают вопросы:
    1. как избежать ковыряния головы под этот пресловутый масляный канал(о нем речь ниже)? можно ли что-то сделать в самом блоке, оставив в покое голову?
    2. Хватит ли толщины стенок KG под 81?
    3. Какая будет прокладка под голову при этих операциях?
    4. Что еще будет отличаться? Наличие спринглеров, ДД и т.п.?
    В темке http://turbo-quattro.com/forum/showt...EA%EE%F1%F2%E8 эту тему попытались развернуть шире. Здесь сгруппирую выжимки мнений и опыта Sezyk'a и Скитальца из темы выше(надеюсь они не против).
    И так. Имеем:
    Различия:
    -на КГ блоке одна отливка под ДД, но впринципе второй ДД есть куда прикрутить,
    -в КГ блоке нету в маслоподающем канале к головам редукционного клапана. Потому, что на КГ гидриков небыло.. на МС,1В,3В и т.д. пошли гидрики и поставили клапан.
    - КГ блок послабее поздних блоков (МС,1В, 3В, AAN), это если судить по количеству ребер жесткости..
    Какие предстоят трудности и доработки при установке KG блока.
    1. Сочленяется один подающий в голову ОЖ канал. На КГ он круглой формы и нет наплыва на краю блока. Можно заварить в голове часть ответного канала фигурной формы, тогда надо будет ложить прокладку от 2.5 тди. Если в блоке наваривать выступ, то ложить бензиновую турбовую прокладку. На фото ниже видно о чем идет речь:
    2. На КГ блоке одна отливка под ДД. Второй ДД есть куда прикрутить
    Надеюсь инфа пригодится клубням. Коррективы и дополнения приветствуются [/QUOTE]
    Добавлю для инфы , блок кг подворил для перекрытие прокладкиНажмите на изображение для увеличения
  3. #23
    Новичок Аватар для JIGAN200
    Минск.
    Ну всё законьчилось на самом интерестном месте.
    Блять я требую продалжения банкета со всеми падробностями
    _________________
    Homo homini lupus est
    HERMIT
  4. #24
    а что закончилось блок кг колено кг шатун кг 22мм палец и поршня ковка под заказ 22мм пал. или от супры ! натяжка грм. сверлиш блок и вкручиваеш шпильки м6 на клей . или остовляеш масло насос кг с роликом и помпой!! по моему так!!!
  5. #25
    Минск.
    Уже ещё интерестней стало. Какая улитка, сколько дуть чтобы без ущерба для железа,примерно сколько это в л.с.
    Я не шарю, надоедать не хочю ,стараюсь просто читать.К Скитальцу ездил.Мозг будет МS-3. Думал вот ано счястье и я без трусов но тоже эсочьник но на любимом 44 кузове.
    У меня КГ. Как бы почитать что вышло.Если не затруднит.
    _________________
    HERMIT
  6. #26
    BY
    Валера, всё уже давно разжевано. берёшь убитый 20в, смотришь на поршня, если они по размерам нормальные и нет выработки в канавках для колец, точишь КГ под них, если поршням жопа, то заказываешь здесь на сайте у Томаса поршни диаметрам по больше и точишь аан.
  7. #27
    Беларусь Мозырь
    под какое колено? кг(мс) или 3б(аан) ??? под какие шатуны если колено кг? в кг палец 22 мм, а 3б- меньше. получается ковку с 22мм пальцем ( чтоб стало на шатуны кг) или шатуны с меньшим диаметром нижней головки? ( чтоб стало на мс -колено)? или же мучаться и искать 3б колено? в литве все эти колени в сборе с двигателями (я про 3б, аан) повскупали казахи. все им мало)))
  8. #28
    Минск.
    RVSN гражданский зазор не есть корошо.Вроде так.
    Саша зачем мне ААN да ещё убитый. Поршня и так куплю.А надо движку,куплю с эски.
    Или ты меня хочеш увидеть без трусов за рулём?
    Последний раз редактировалось JIGAN200; 18.09.2013 в 20:55.
    _________________
    HERMIT
  9. #29
    Минск.
    Так а что калено в продаже? Оно подходит или нет.
    Отвечяйте леньтяи, мне строить надо,а то до пенсии не успеть.
    _________________
    HERMIT
  10. #30
    В продаже ! надо !
  11. #31
    СПб-Москва
    Вопрос а блок МС от AAN чем отличается ? Там поршня же тоже 8098?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  12. #32
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    только у них лужи размера с яблоко и шатун короче а поршень по компресионной длиней. (выявлено при разборе костянова мс1) визуально по самому блоку отличий неувидел
  13. #33
    г.Минск
    Отличие в том что высота от верха поршня до первого кольца разная и просто так блок мс вместо AAN не поставишь потому как верхнее кольцо будет цеплять за бурт от износа, каким бы он минимальным не был, что приведет к не хорошим последствиям. Ну и в системе натяжения ремня там есть отличия.
  14. #34
    НН
    там еще отличия в ребрах жесткости- MC как будто лыс, по сравнению с AAN, да и крепежных отверстий меньше (лапы другие), натяжение ГРМ ремня другое (в МС ролик на маслонасосе). в остальном по геометрии одинаков
  15. #35
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Вот сравнил два блока - фото...
    еще..
    А вот канал охлаждайки в головке...
  16. #36
    Доброго всем вечера! Подскажи пожалуйста из опыта, есть блок МС и гбц ААN какое лучше навесное установить от ааn или МС (кузов 45)? Прокладка гбц от 7A мотора ?
  17. #37
    А в блоке МС какие поршни?
  18. #38
    Надо переезжать в Россию. Однозначно успеешь до пенсии. Правительство пошло навстречу сборщикам моторов и подняло пенсионный возраст до 65 лет.. Идя, так сказать, "навстречу пожеланиям трудящихся масс." "В ответ на многочисленные обращения".
  19. #39
    а что скиталец стал машины настраивать ?
  20. #40
    Интересно какое iq у того , кто задает вопрос спустя 6 лет в таком наивнонеадекаватномнедоум ении?
    Комп, даже недоебанные бабы в затянувшемся пертубационном периоде и то более логичны. Хоть и ищут мифических насильников.
    Расскажи ,кто тебя развел, кинул? Не стесняйся.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 28.08.2019 в 23:48.
