Сцепление. самое самое... - Страница 86
Страница 86 из 87 ПерваяПервая ... 367684858687 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1726
  1. #1701
    а какая она была ? какойто маховик и какоято корзина должны зажать диск скцепления в8 ?
    у меня есть корзина сакс пефоманс . могу положить ее на диск на маховике и замерять.думаю там будет тоже самое. в мм по прижиму
    v8 корзина новая плоский маховик
  2. #1702
    Минск
    в8 корзина под бортовой маховик. нафига ты их хочешь подружить. доеду до гаража сделаю фотосессию.
  3. #1703
    3082224131
  4. #1704
    точно,нагуглилэ
  5. #1705
    Минск
    3082224131 эта корзина под плоский маховик . берешь плоский маховик ложишь туда диск сцепления свой любимый с пружинами или без .прикручиваешь и едешь.
    четы там собрался точить --ловить . непонятно.
  6. #1706
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    поперечгый vr6 с коробкой 02j, сток маховик но нет корзины и диска, есть корзины от т4 как раз 228 но диск касается болтов маховика, можно же использовать диск от 1.9 228?
  7. #1707
    Решается ориг сакс диском. Альтернатива -диски валео или фрезеровкой под болтами.
  8. #1708
    Луга
    думал фрезернуть, но может маховик выйти, там не сильно много мяса остается.. плюс нужно будет сделать запас хотя бы 0.5мм до болтов..
  9. #1709
    Луга
    а дис от abf или 1.9 228 так же будет задевать? диск такой есть но нужно вынимать мотор что бы прикинуть его
  10. #1710
    Москва ЮАО
    Во, по теме. Господа, а что думаете про кевларовые накладки на диск сцепы.
    ​лучше держать будет?
  11. #1711
    Формально да ,но по факту ерунда. Все комплекты, что приносили на ребилд или профилактику и где стоял кевлар либо не работали , либо очень быстро переставали работать. Кевлару , как и керамике нужен прижим. Другими словами от одного диска ничего не поменяется, а на сток корзине может стать еще хуже.
  12. #1712
    Минск
    бери скевларовым волокном. меньше хавает железо. сделай у андрея впитере. не ссыт в уши. цены приемлимы. 12 сек еду на таком диске в тяжелом кузове.
  13. #1713
    Минск
    по началу немного не держал. прикатал огонь.
  14. #1714
    Москва ЮАО
    Разговаривал месяц назад с ним. Как то по сарафану телефон дали.
    буду пробовать.
    За отзывы благодарю всех.
    Буду пробовать.
    накладки он к стати не продаёт.
    говорит, что сам переклепает и тогда его совесть будет спокойна.
    К стати, очень приятный в разговоре человек, без слюней!
  15. #1715
    Kraków
    в нашей деревне композит, в т.ч. кевларовый на каждом углу можно сделать, статистика очень большая
    главный плюс после органики - не так сильно горят поверхности маховика и корзины
    в статике может удержать до 15-20% больше, чем органика
    сомнительный плюс в сравнение с обычной органикой с медью, схватывается плавнее и медленнее, очень заметно на лаунче
    т.е. в совокупности это проживет дольше, но машина так же как на органике не выпрыгнет
    в ходу, если правильно диск собран, переключаться легче, под накладку можно пружину не ложить.
    но некоторые зачем-то кладут.
    чуда жать не стоит, композит это в целом "еще чуть-чуть добавить", как последне средство перед большими инвестициями
  16. #1716
    Минск
    все не так. у меня 60 ф просели только на 7 соток потому что старт с асфальта + труба мощнее надувает тока 0.5
    а так было бы все как раньше. что будет по итогу время покажет .
    корзина сакс пефоманс держит очень много. стоит вменяемо. д аи в8 еще неисчерпана.
  17. #1717
    Хотя мотор меньше 800нм.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 10.06.2023 в 09:09.
  18. #1718
  19. #1719
    Из последнего. Три абсолютно одинаковых комплекта под 0b4 и задутые 3.0тди. Корзины на 18000N.
    Два комплекта пошли с заводским ы5 диском. В моторах за 800+ нм. Все сразу заработало . И держак и переключения. Все норм.
    Третий комплект, заказчик начитался нетов. Захотел кевлар. Что там и как не понятно. Ни держака , ни нормального переключения. Хотя мотор меньше 800нм.
    Как никак LOW LiFT он такой и не прощает ошибок. Все должно быть ровным и работает в узком диапазоне.
    Для понимания SRE корзины имеют 12500-13000N, а тут 18000N и диапазон работы шире.
    Кевлар сейчас в связи с нехваткой и дифицитом некоторых дисков это скерее ремонтное решение , чем тюн или апгрейд.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 10.06.2023 в 09:16.
  20. #1720
    На сегодня это обычная рутина, о которой даже рассказывать не интересно. На фоне этого сцепы на 2.2т задутые турбами на 600+ уже и не интересно. Все давно откатано и отработано.
    Чисто из академического интереса отработать бюджетную двухдисковую конструкцию . Но народ уже стал более менее понимать, что по итогу коробка расходник на многодисках. Но идеи есть. Были бы едущие проекты)
