Сцепление. самое самое... - Страница 61
Страница 61 из 87 ПерваяПервая ... 1151596061626371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1726
  1. #1201
    Минск
    Другими словами, для понимания.
    Если подготовишь мотор, валы 280+, турба т4 с большим проходным. Тяга на 9к+ , то будет и 1000нм держать и вывезет из 11.
    А если будешь заниматься херней , мыслить барами в коллекторе, будешь пытаться провернуть колесами машины орбиту Земли то не выдержит и 600нм и будешь сопли жевать на 12секундах
    ну это слишком крайний пример.
  2. #1202
    все жгете ?))
  3. #1203
    Местный Аватар для Бешеный
    Да походу очень азартные ребята
  4. #1204
    Для тех кто еще мыслит барами в коллекторе и выбирает сцепу по лошадиным силам.
    Вверху сцепы на 180 и 700+hp.
    Внизу на фото на 136 л.с.
  5. #1205
    KaLuga
    может я один не понял, но сцепы разве по лс разделяются?
  6. #1206
    90% тюнеров выбирают сцепу по л.с.
    9% по пику крутящего, хотя это тоже не имеет никакого значения для сцепы.
  7. #1207
    Смоленск
    а куда же делся вес авто? или это никто не берет в расчет.
  8. #1208
    Вес еще ладно.
    А про нагрузку, трансмиссию, характер крутящего в большинстве случаев и слышать не хотят.
    Лошади и все!))
  9. #1209
    Смоленск
    Вес еще ладно.
    Лошади и все!))
    А зачем)) все гениальное просто больше сил, быстрее едешь.
  10. #1210
    Местный Аватар для anton 44
    Ну допустим. И что, под каждый критерий вы будете делать свою сцепу? Старая добрая корзина в8 с двойными лепестками же, насколько я помню. Как ее можно настроить по пику крутящего? Да еще и не потерять в комфорте и легкости педали(автоподводки нет) для машины на каждый день. У меня 4.2 Д2 с в8 на компрессоре. На тяжеленных 275-35-20. Пусть до 500 л.с. При квастартах сочетание рс4 корзина и 2.5тди точеный маховик -воняют сильно. Но при этом машина не корч, повседневка. Нажимать двумя ногами на педаль ради редких покатушек с квастартами -не хочу.
  11. #1211
    И как на дороге все реализовано? Как машина 60ft едет?
    Квотер? Скорость на выходе?
    Ну или хотя бы читерские 100-200?
    Это для понимания нагрузок. То, что что то в моторе есть , еще не значит реализовано на дороге.
    Мощная машина не значит быстрая.
  12. #1212
    Ну или хотя бы читерские 100-200? 200-300?
  13. #1213
    А я не про скорость. Я про старт. У меня на ходу сцепление не буксует(прошивка сырая, машина еще настраивается). А вот на старте из-за больших колес и веса пованивает знатно.
  14. #1214
    Про как реализовано на дороге не пойму вопроса.
  15. #1215
    Так а толку от мотора, если машина не может ехать?
    И какой выход видишь?
  16. #1216
    Машина едет на реализованном крутящем моменте на пятне контакта.
    Время прохождения фиксированной дистанции это и есть реализация на дороге. А никак не абстрактные цифры мощности мотора.
  17. #1217
    Выход -менять колеса. На меньших не будет так жечь сцепление. Но в моем случае не вариант. Тормоза огромадные, диски 20-ки, широкие. Думал усилить сцепление, было сток S8 на сток s8 маховике 8 болтов. Заменил на рс4 б7 сцепление на самодельном маховике. Все еще мало.. Тонкая грань между комфортом и машиной не на каждый день. Сложно это все.
  18. #1218
    На самом деле решение этого вопроса есть.
    Только решать его нужно комплексно. Можно заставить эффективно выпрыгивать жирную баржу из 2секунд и на 20", при этом не делая жесткач сцепу.
    Если реально нужно будет, маякни. Наработки есть.
  19. #1219
    koriakovo village
    это всё понятно,но иногда проще сказать не правильно. Если я скажу знакомым, что сцепа держит до 600 ньютон они один хрен спросят сколько это в Л.С.)) по поводу баров в коллекторе большинство людей дуют со сток валами, клапанами, по этому это единственный способ затолкать в цилиндр побольше воздуха а повышенный износ турбины их уже не волнует. С другой стороны если заставить мотор сожрать максимум воздуха (широкие фазы+перекрытия) мы можем остаться без вакуума или я не прав?
    Последний раз редактировалось mit-rich; 05.06.2019 в 23:43.
  20. #1220
    Вакуум в коллекторе на хх начинает уменьшаться на валах с фазами 260-270, но опять же многое от СЖ зависит. После 300градусов его может не быть.
    Но ничего не мешает заставить работать на частичных по тпс.
    Ситуацию с вакуумом на хх исправляют мехтолкатели , причем в лучшую сторону.
    Ну и кроме валов немаловажную роль играют каналы , особенно по выпуску, который очень существенно влияет на впуск и клапана, вернее сечение клапан/седло.
