Задний редуктор с мех блокировкой, лечится или нет гул? - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Только надо понимать, что после 5-7 неправильных и не удачных регулировок посадки под обоймами подшипников ослабляются и корпус можно выбросить.
  2. #22
    Минск
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    Есть инструкция как это делается?
    инструкция самя простая. замена на другой бу редуктор с такой же гп.
  3. #23
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Что-то не повезло, бу гудит на 60 и к 80 затухает или его заглушает другой шум от машины
  4. #24
    Москва ЮАО
    Может и не повезло.
    у меня был опыт смешной.
    Где-то в 2004 том.
    купил себе йоку полуслики.вроде 528 вроде, но Могу ошибаться, давно это было.
    когда новая была никакого акустического дискомфорта не было.
    А как осталось процентов сорок, то на торможении с сорока до двадцати примерно, появлялся гул и очень явный.
    так потом поменял передние ступичные подшипники хорошие на новые)))
    гул, это не только железо бывает.)
  5. #25
    Москва ЮАО
    Протектор стёрся и изменится звуковая характеристика протектора.
    В общем резонанс никто , не отменял)))
    Это как пример для версий.
  6. #26
    г.Нвый Уренгой
    Учту данный момент
  7. #27
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    можно иммитаторы подшипников сделать или обоймы шлифагуть по диаметру, и уже можно примерно выставить, подшипники же все с тремя цифрами после запятой..
  8. #28
    Если обоймы шлифануть, то это еще хуже. Проблема в посадке и натяге наружних обойм. При многократном снятии ослабевает посадка в корпусе.
  9. #29
    г.Нвый Уренгой
    Покатал с СМТ2, изменений ни каких.
    Гул не изменился ни туда ни сюда.
  10. #30
    Москва ЮАО
    Ну тогда только переборка, или живой покупать
