Облегчение маховика для AAN 2.2 - Страница 2
Показано с 21 по 36 из 36
  1. #21
    Тогда имеет смысл порезать.
    Оставляешь 6 столбов для крепежа и 3 столба направляшек. Низ вырезаешь. Рабочее зеркало край 10мм по толщине.
    Сам вес ни о чем не говорит. 1кг на радиусе 5см отличаетя от 1кг на радиусе 15см в 9раз.
  2. #22
    Kazan
    Спасибо!
  3. #23
    Маховик из какого материала ?
    Находится в районе ног.
    Развалится куда полетит?
    Для чего это может внятно объяснить?
    С тяжёлым маховиком после поворота машина будет слегка выпрыгивать от накопленной энергии.
  4. #24
    Минск
    это как облегченные гидрики . тройная цена --толку ноль .
  5. #25
    Минск
    стартер один выскочил или с маховиком ?)
  6. #26
    Kazan
    Вот так решил уменьшить массу, на 6кг. Слишком сильно не хочу облегчать, если понравиться, буду изготавливать алюминиевый маховик со вставками. Буду эксперементировать набираться опыта.
ID:	71835 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71836 Нажмите на изображение для увеличения
  7. #27
    Kazan
    Как установлю, откатаю первые соревы, отпишусь по ощущениям
  8. #28
    Kazan
    Сделал облегчение маховика
    с 13,67кг -> 7,69кг.
    Особо разницы не заметил, да чуть быстрее начал раскручиваться, но в гонках особо приемущества не дало. Дальше облегчать по CAE расчетам было опасно, все таки чугун не такой пластичный как сталь. Крутил маховик по макимум на сколько позволяла прошивка SMS 303
ID:	71895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71896 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71898 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71900 Нажмите на изображение для увеличения
    Буду проектировать маховик из алюминия, вес думаю в 4кг уложиться.
  9. #29
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Зачем маховик 4кг на этом двигателе. Берешь Лист алюминий 2мм, вырезаешь окружность, отверстия. 200грамм будет. Сцепление формульное 140мм ножницами по металлу вырезать. Феродо на клей из листа наждачки на 100 по сухому. Красиво очень.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  10. #30
    Kazan
    Спасибо за сорказм, лишний раз не даете усомниться в контингете обитающих здесь
  11. #31
    Минск
    ​и что с рабочей поверхностью в алюминиевом маховике ?
  12. #32
    Kazan
    Пластины стальные (сталь 20) прикручивать.
  13. #33
    Минск
    и что это будет пластина-перегрева ? чугунный маховик поглощает все тепло с поверхности .шумы клацания от переключения.
  14. #34
    Минск
    ремонь маховика осуществляется проточкой плоскости и опусканием борта. туда же не лепят какие-то пластины.
  15. #35
    Kazan
    В смысле, алюминиевый маховик с установленной прочие не я придумал, и во вторых алюминий лучше тепло будет сбрасывать
  16. #36
    Когда облегчать уже нечего облегчают маховик.
    К динамике и работе мотора это отношение не имеет.скорее наоборот.
