Собираю низкий строкер, в процессе появляются вопросы, прошу помочь - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 67
  1. #41
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Работает. Чуть допилить до совпадения каналов надо.
    Спасибо ! Допилить не проблема )
  2. #42
    Цитата Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
    Не понял, "степень растет, а цековки..." ?
    Конечно, много пилить нельзя, там и так огневой пояс небольшой
    У тебя 29,6 компр высоты , минус пол пальца ,минус ухо шатуна минус зазор минус лужа или цековки.сколькр осталось?
    Для чего процедура ? Или колена aan нету?
  3. #43
    Не очень понял математику, особенно про ухо шатуна, но ширина огневого пояса на этих поршням позволяет безболезненно спилить с них миллиметр, лужу я трогать не собираюсь, тем более я не собираюсь с него снимать много, 300-350 сил
    Колена aan нет, есть колено AEL, процедура чтобы быстрее ехать, штатный мотор 944 сраное вялое текущее дерьмо (не смотря на перекплотгение, у всех так)
  4. #44
    и выходы ранеров 1 и 5 цил в горячку турбины сгладить не помешает
  5. #45
    Ага, спасибо !
  6. #46
    ещё лучшую и очевидно более равномерную по цилиндрам продувку даст равнодлинный коллектор типа 5в1
  7. #47
    Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным !
  8. #48
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    С козырей ))))
  9. #49
    Ульяновск
    Немного не по теме, но может тс тоже пригодится. Парни, какими гайками турбину прикручиваете к коллектору? Латунь, железо начинают откручиваться через и 400-600 км пробега и ухудшается приемистость. А с нижним расположением турбины - так вообще потеряешь ее.
  10. #50
    Чё и в турбо варианте не едет?
    Ну вам виднее.интересно конечно видеть в законченном варианте и понять зачем все эти процедуры.
  11. #51
    гайки откручиваются если даунпайп не закреплен на коробке(на штатное место) и после этого крепления нет кинематической развязки основной массы глушителя от даунпайпа ...это может быть гофра или "треугольник" с пружинами (как в стоке)...
    оригинальные гайки 046 145 749 под ключ на 15 бессмысленно дороги (500р\шт),купил клиенту гайки М10 с пресс-шайбой , ключ 15
    Красная Этна 4599551-821
    по 40р
  12. #52
    С козырей ))))
    согласись, есть же недооценённость такой конструкции коллектора ....лепят всякое ...... без нормального воздушного фильтра...
  13. #53
    А можно позвонить, пару вопросов задать ? Или вацап ? Личка переполнена
  14. #54
    Ульяновск
    ,спасибо.
  15. #55
    ставь колено 2.3 не дури голову
  16. #56
    можно быбло бы б на блоке 2.3 собрать. но шатуны надо менять
  17. #57
    Подойдут ли масляные форсунки от AEL в блок AAN, насколько правильно будут работать и как их проверить ?
  18. #58
    Для своей работы( открытие~2,0бар) и геометрических размеров и времени там стоит пружина которая лопается от резкого дутья пистолетом. Короче замени их на новые.
  19. #59
    Возьму спецприблуду
    2.0 примерно ?
  20. #60
    С-Петербург
    Воздухом бар-полтора. Жидкостью не пробовал.
    https://turbo-quattro.com/showthread...8-sportquattro)
    Тема хуйня. Гильзак и ковка не долго пизды мотор, кто рукожопный пизды мотор.
