Передние тормозные диски и колодки. Кто на чем?!
Показано с 1 по 20 из 21
    CCCP
    По умолчанию Передние тормозные диски и колодки. Кто на чем?!
    Приветствую.
    Пару лет назад, как и все (ли не все), поставил 17 ые суппорта. С ними были и колодки в нормальном еще состоянии. Поставил перфорированные цимерманы. Колодки кончились и прикупил я TRW. Прокатился я так этак км 500-1000 и началось биение. Я к токарю. Он говорит: жестко мол от тормозился и видимо не убрал ногу с педали. Ореол колодки виден был на металле.
    Ну и сказал, что, метал диска гауно. Проточил. Поставил. Поехал я другую машинку куплять… Проехал туда 350 и еду обратно… Опять колбасит.
    Другой человечек подсказал что сталкивались с таким. Колодки по материалу дерьмо.
    Вопрос.
    Кто на каких 330 дисках катает и какие колодки. Невры уже не к черту….)))
    Местный Аватар для EAC
    Нижний новгород
    у мну трв норм, мне насоветовали и вот езжу полгода
    CCCP
    Тогда либо мои TRW левак либо цимерманы левак....
    Но на цимерманах со старыми катался возможно и пожеще. И норм. Типа тестил. Но так то режим обычный городской. По трассе, ДА, приходиться чуток напрячь авто.
    Нижний новгород
    наверно перегрел и в лужу втопил, структура становиться разная изнашивается по разному, вот и бить начинает
    CCCP
    Сомневаюсь!
    О таком исходе мне известно. Режим эксплуатации одинаков. Только проточили... покатался в январе.. луж не было.. сьездил в подмосковье за машинкой и на обратном пути начало заметнее подкалбашивать. При том что дорога назад была в среднеовощном режиме. Все двигались "гуськом"))). Жена ехала на другой машинке... Никаких отжигов и так далее.
    Вот и думаю. Точить уже не вариант. Выйду в минимум. Либо диски бэушку взять и попробовать. А то эксперементы вылезут в копеечку.
    Вот только что брать?!
    Барнаул
    Приветствую.
    Вопрос.
    Тоже стоят Зимерманы -ставил комплект 18z +новые дерьмоколодки ноунейм ну и диски новые- биения начались тысяч после 3 пробега пока не точил ничего, вибрации пока не адские
    CCCP
    Ок... Пасиб за отзыв. Купил ATE. Попробую на "старых" колодках. Буду кшерементировать )))) Нажмите на изображение для увеличения
    Kaliningrad
    Давно уже катаю на нескольких авто испанские колодки ICER ... отзывы только положительные ... сейчас и на Q7 ходят без вопросов ...
    А вот на S-ке новые диски Zимерманы прошли тысяч 10 и начало подколбашивать ... Вывод - Цимеры фуфло ...у кореша на А8 та же беда ...
    CCCP
    1) Куча теорий по прикатке новых дисков и колодок - склоняюсь к теории переноса материала колодок на диск в последнее время
    2) Была как то кривая ступица
    3) Был как то криво запрессован новый подшипник
    4) Было как то расхождение в геометрии адаптера
    Пункты 2-4- проверяются микрометром на биение...
    Нижний новгород
    я вот обратил внимание, сейчас колодки тормозные делают с большой фаской градусов 30, с той стороны где всю грязь засасывает между диском и колодкой, у меня новые диски все волнистые стали на малом пробеге, заложенное устаревание?
    покупал стааарый брембо. фото нет под рукой. грунтована все кроме поверхности трения --диск аж синевой отливает и он будет ходить. а все свежее сырая шляпа..
    Для эффективного торможения диски делаются специально "мягкими".
    Для ресурса и там где не важна эффективность торможения можно применять дешевые "твердые"
    Но на твердых не желательно оттормаживаться и перегревать иначе их будет вести.
    Кому нужна цветовая разуга на дисках -можно смазать их любым маслом и запечь. Можно просто не убирать консервацию и будут оттдавать синевой
    Последний раз редактировалось Скиталец; 12.03.2021 в 11:13.
    ага как и допуск по неровности поверхности. раньше допуск был 15 соток а счас 5 и меньше. все делается что бы мы их чаще покупали.
    эффективность в первую очередь это идеально ровная поверхность. а мягкими должны быть колодки.
    5соток на диаметре 400мм рвет руль и колотит машину больше чем 15соток на диаметре 250мм.
    Для овощных машин, которые не разгоняются и не тормозят по любому какие диски , даже твердые.
    400 мм диск --это вообще горе инжиниринг... но счас все такое. 12 поршней скоро будет )
    Приехал как то к знакомому чел, говорит поставь такие колодки что бы не надо было менять.
    Знакомый говорит-без проблем есть всякие техасы и тд. Дешево и сердито. Практически не изнашиваются . Но и не тормозят.
    Чел -ставь , похер что не тормозят, главное не менять и ездить.
    Челу намекнули , что если еще и диски смазать пушечным салом , то и диски изнашиваться не будут. Чел идею подхватил и смазывает периодически.
    Нижний новгород
    он их смазывает что бы не скрипели) а то бесит не реально)))
    Был реальным свидетелем такого действа. В армии дело было. Надо было поменять колодки в круг на 452 уазике, был он в комплектации топопривязчика, то есть начинка стоила как двадцать уазиков. Так водила, само сабой на мучался с ними и кто то из части проходя мимо дай да и скажи,- " Намажь солидолом , до дембеля хватит",( а на тот момент он год уже отслужил). Сказал и пошел дальше, а тот возьми да и исполни. В итоге 452 на боку валялся после падения с эстакады, благо она не высокая была, под 135 зилы.
    Между прочим настоящий советский салидол является очень хорошим бактерицидным средством. Без иронии.
