Тюнинг 2.1-2.2 10v turbo на впрыске 3B или AAN - Страница 10
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 200 из 216
  1. #181
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    Цитата Сообщение от alex m Посмотреть сообщение
    Видел видео, там прям тра татата и огонь!
    можно сделать, одному сделал у него даж на впуске с форсунок колца уплотнительные слетели)) я ему правда сделал хлопки из всех дыр))
  2. #182
    Луга
    Цитата Сообщение от Andrey_vrn Посмотреть сообщение
    ок, на днях. машина в сервисе пока.
    и если есть возможность логи записать
  3. #183
    Цитата Сообщение от RedHot Urs4 Посмотреть сообщение
    Расскажи пожалуйста как, интересно.
    Тут 30%
  4. #184
    Истра
    О, крутяг! Трата та та та!
  5. #185
  6. #186
    у меня так )
  7. #187
    Местный Аватар для yHoMoMeHTo
    Ковров
    а для чего эта тратата? мне всегда казалось так не должно быть. понт или какойто смысл всеже есть?
  8. #188
    Должно быть так как захочешь и как считаешь нужным.
    А речь совершенно о другом.
    Толуол горит по другому и звук другой.
    И это видно и слышно на видео, что выложил Слеср.
  9. #189
    Типо звук мягче? Выхлоп чернее? вспышки краснее?
    Так то вроде видно.
    Я о другом чуть .была Ауди с заклининым "плунжером" так на ней даже ездить можно было.в моторе всё ок и валила норм.всмысле если с мотором зажигалкой ок то валить будет и на не очень правильной смеси.
  10. #190
    Луга
    Цитата Сообщение от Alisa22 Посмотреть сообщение
    вместо звука сними проститутку возле метро Автозаводская http://prostitutki-link.com/metro/avtozavodskaia
    хороший вариант, и даже негрилы есть!
  11. #191
    Мозг под сток проводку. Буду заводить на днях свой 1.8.
  12. #192
    Иваново
    Тема давно не обновлялась тем не менее хотелось бы в нее залезть. Мотор 1B (имеем куча запчастей с AAR и столб МС)
    Есть в планах фазированный впрыск на январе (за эту часть на текущий момент не готов что либо аргументировать)
    Форсунки 550cc (скорей всего настройка будет при 3 барах и сток бензонасосе)
    Уход от трамблера и переход на полностью электронное зажигание (аналогично)
    Установка распредвала от WH и установка выхлопа S4. (Не маловато ли будет?)
    Турбина пока сток К26, но хотелось бы китай на базе Garrett (есть ли альтернативы гибриду К26/27 и имеет ли смысла задувать в 10 клоп?)
    По некоторым советам рассматриваю варианты регулируемого гейта и разрезной шестерни распредвала
    Т.к. тут обсуждалось в основном тема впрыска, хотелось бы услышать мнения по другим частям. Понятно что впуск не удобен и 10v сложнее продуть и потолок будет около 350 л.с., но все же в плане мелочей хотелось бы услышать нюансы и дороботки уже бывалых.
    например перегрев: штатная система с мотором вполне справляется. ГБЦ и впуск явно нагружены (интеркуллер, экраны частично решат проблему)
  13. #193
    я бы рекомендовал отказаться, собрать в сток и продать. Любо купить 20в гбц.
  14. #194
    Иваново
    Рассматриваю вариант с 20v, но все же есть тупо интерес превзойти 200 сил
  15. #195
    Дуешь 1.6, у тебя 300 сил. На январе под вопросом, сожжёшь поршни.
  16. #196
    Мозырь
    На 10v проще поставить форсунки и мозги от aan. Но дуть много в сток железо бесполезно, 1,2-1.5 избытка (вероятно это давление перед мотором, а не в нём) и всё и это на атмо валу, 4 бара рег., 98 бенз., если кватро то ехать будет как чипованая эска, может быть толкатели улучшили бы картину но я перешёл на 20v, коробка не потянет кватростартов у меня через пару лет зуб на 2 передаче выпал, а это весь вал и найти кватро коробку с сотки или 200 проблемно. Из 6 сек. до 100 не выехал. И далеко не 300 сил.
    Последний раз редактировалось zponomarenko; 15.11.2020 в 08:15.
  17. #197
    Иваново
    Почему сожгу, в плане смеси не шарю, но доверяю настройщику, толковый парень собрал не одну ракету. Собирать буду железно на январе т.к. есть пример один на д2, катает 3,5 сек до 100.
    Последний раз редактировалось Medved; 15.11.2020 в 13:04.
  18. #198
    Иваново
    Касаемо головы понятно, что упрусь и по надуву и по лошадкам, надеюсь остановиться на этом)) Да и интересно иметь турбовый 10 клоп, который объедет стоковую эску.
    В плане КПП было желание поставить от Sки по длиннее, но я так понял после 300 л.с. и ее мало будет. Есть с ауди 200 ADY думаю ее хватит до 300 л.с. но у меня ГП с завода 4.111, а на ней 4.11. Боюсь не пойдет.
  19. #199
    300 сил на к26 ,10 клапанов ??серьозно ,послушаю))
  20. #200
    Иваново
    Если не ошибаюсь тут ни кто не затронул турбину К26. Андрей лишь сказал за избыточное давление 1.6 (не важно как). У меня пока слишком абстрактные цифры в голове и рассуждения за гибрид.
    Да и К26 в целом не плоха, если заменить компрессорное колесо и вал китайскими аналогами на базе современных япов.
