Зима. Резина. Кто на чем?!
Показано с 1 по 18 из 18
    CCCP
    По умолчанию Зима. Резина. Кто на чем?!
    Купил в прошлом году шины bridgestone blizzak VRX 225/50/17.
    Не подошла(((. Кинул в продажу.
    Кто на каком размере ездит. Что брать?! Чет эксперементов за такие деньги не хочется.
    45 кузов, эска.
    215\50\17 зима и лето отлично.и с перспективой на тюнинг. на 400 + пока ничего не оторвало)
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    245/40 r18 лето и 225/55 r17 зима без проблем
    VAGDROCHER
    пешком сила
    CCCP
    ..... мдя. В чем тогда грабли. Трет наружную часть резины при вывороте и сдавании назад. Брызговик снял, результат тот же.
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Сайлентблокам подрамника пе....ц))) тоже трёт на моей резя 235/45/17 думал большая а нет)
    CCCP
    Когда в прошлом году приобретя и поставив стало тереть, сразу поехал на развал. Все перепроверили .. Только сняли брызгавики - немного "полегчало"! )))
    Не совсем шарю в пружинах. Мо, если они с занижением есть вероятность что будет такой эффект?!
    Тоже стоят пружины -25, повторюсь сайлентблоки подрамника разбиты трёт! До этого была эска пружины стояли -40!!! Ничего не терло!!!
    CCCP
    Сегодня был в сервисе. ХЗ. Все с сайлентами гуд. Гдето проскальзывало что эта резина с "высоким" буртом.
    Буду брать 245/40...
    ПАСИБ всем.
    CCCP
    Ничего личного! ))))
    1. Опора подрамника(сайлентблок) CORTECO -2 шт.
    2. Болты крепеления оного VAG- 6 шт.
    3. Сайлентблок подрамника CORTECO -2 шт.
    4. Буфер упорный резиновый(резиновая подушка почему то) переднего стабилизатора VAG -2 шт.
    5. Нконечник рулевой тяги TRW - 2 шт.
    6. Рычаги TRW - 2 шт.
    Развал схождение.....
    В итоге имеем....
    те же фаберже((((
    Последний раз редактировалось EAM; 25.10.2019 в 19:20.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    В итоге имеем....
    те же фаберже((((
    Аналогичная проблема но только с правым колесом, проблема вылезала постепенно, начинало тереть при парковке задом, потом просто при поворотах, в чем причина хуй пойми, может стаб гнутый? Раньше все нормально было, на лонжах складки уже искал - не нашел
    CCCP
    Не знаю про историю автоса. Но по факту вроде все норм. Это про стаб.
    С водительской стороны таже хрень.
    Ну ходь передок перетрес.... )))))
    Досадно, взял BBS потом под них резину. И через два месяца только пришла зима.
    Взад не вернуть.Тезис - готовь сани летом, не прокатил)))))
    А по весне поддался притворному влиянию тюниха, вкорячил 17 суппорта.
    И наступил кабздец. BBSсы RX с этой зимней резиной не становятся без проставок.
    А BBS RG, легко. Вылет одинаковый а кофигурация "спиц", СОБАКО, разная. ((((
    Вологда
    Если кто найдет причину отпишите.
    Местный Аватар для AlexWolf
    Протачивать стаб. колесо уйдет вперед. я так делал. помогло...
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    Это как? А не сдвинуть подрамник весь вперёд например, немного должен пойти... тоже правое слегка не по центру арки
    Точили корешу на S6 C4 болгаркой короче на 1,5 см примерно шайба и ромашки дальше ушли колесо встало в арку ровно
    великие луки
    А, понял... но эт немного не то, чего хо елось бы добиться! Просто и легко, спорить не буду. Но всё таки попробую найти причину)
    Вологда
    Ну в итоге имеем кривую подвеску но ровное колесо в арке, и не найденную причину, так себе выход из ситуации
    CCCP
    Позавчера поменял резину по кругу. Видимо эксперимент с одним колесом, да еще и с наклоном на "тестируемого"( небольшая горочка), не дал объективного результата.))
    Вроде норм. Трение по локеру, каковое было раньше, не замечено. Правда брызговики отсутствуют.
    Пы.Сы. Поторопился... Вчера было сухо. Сегодня.. асфальт помокрел. Попискивает при парковке задом. Трет об локер.
    И еще. Не зна как у кого. Но в нишу запаски эта резина не хочет ложится до конца.
    Последний раз редактировалось EAM; 28.11.2019 в 10:18.
