Помогите! Заебался! ) - Страница 5
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 118
  1. #81
    Псебай
    Есть видео как едет.
  2. #82
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    Ну похоже же на бедную?!
    Шлз нету?
    По свечам так точно не скажешь, всё зависит от того когда выкручено.
    Имхо бедная звон бы был. Свечи белее и так весело буст бы не набирал.
    Про вольты сейчас что-то покажу но это как версия и моё имхо.
  3. #83
    Минск
    Нет, только с чипом! собираю деньги на мегасквирт!
    до 1.7 надувает парни писали.
    у меня автоматная тачка была больше 1.5 не видел.
  4. #84
    Псебай
    Не понял до конца! На сквирте нельзя надуть больше 1.7?
  5. #85
    Псебай
    Цитата Сообщение от Slesr Посмотреть сообщение
    Шлз нету?
    Посмотрю!
  6. #86
    Псебай
    Кстати, подключал сегодня на форсы осцилограф, по вольтажу все в норме!
    Через недельку поставлю регулируемый РДТ!
  7. #87
    Вот типо твоя схема. В мозг идёт три плюса, они там нужны делать коррекции По напряжению. Один от замка, один с релюхи в ногах у водителя. Третий с акума В принципе всё может ипать мозг. И у вас как-то скомкано написано то-ли есть детон то-ли нету то-ли проверяли вольты то-ли нет. (по логу вообще вроде ниже 12 падает.надо как-то всё по этапно проверить.
    Лучше Шлз купи, зачем мегасквирт?
  8. #88
    Минск
    на прж надувает до 1.7 если все исправно. у тебя меньше.
    у тебя был свап с автомата на механику?
  9. #89
    Надо не осциллограф надо именно мультиметром или если осциллограф ручной напряжение на этих плюсах
  10. #90
    Псебай
    Нет, свап был с 2.8 AAH механики!
  11. #91
    Минск
    да.... и какой гейт на 2.8 )))?
  12. #92
    Псебай
    По схеме посмотрю и проверю.
    А по мегасквирту - уже накупил железа на увеличение мощности. Сам настроить не смогу. Скататься к Грише в Москву=покупка мегасквирта+ настройка его здесь на месте!
  13. #93
    Псебай
    А съема огонь! Такую не встречал.
  14. #94
    aan wiring diagram
    По такому тегу находишь форум quattro world там ещё много чего интересного разжовано
  15. #95
    Псебай
    aan wiring diagram
    аааа, знаю такой! Но разобраться там, это полный жопа!
  16. #96
    Москва САО
    Поехала ?
  17. #97
    Псебай
    Цитата Сообщение от packpsy Посмотреть сообщение
    Поехала ?
    Нет. Пока не ищу!
  18. #98
    Псебай
    Разобрал гейт. Вот что там обнаружил! Неужели эта мелочь может так сказываться на тяге?Нажмите на изображение для увеличения
  19. #99
    Минск
    люфт сильный ??
  20. #100
    Псебай
    Эпопея продолжается!
    В общем ситуевина следующая:
    Косяк в весгейте исправил, проверил его. Все огонь. На буст теперь выходит быстрее и дует стабильно все свои 1.7.
    Тачка едет теперь лучше. 0-100 6,5с.; 402м. 14,5с.; 100-200 24с.
    Не знаю, нормально это или нет, но ехала лучше, однозначно. Особенно заметно это на скорости свыше 180. Раньше 260 набирал очень быстро, сейчас 220 дольше.
    Заметны слабые провалы при разгоне.
    планирую еще раз проверить давку топлива.
