Помогите! Заебался! )
Показано с 1 по 20 из 118
    Псебай
    По умолчанию Помогите! Заебался! )
    Выручайте.
    Нужен лог заведомо исправной тачки на PRJ с мапом 4 бара. Прога WinLog.
    Машинка потеряла лошадок 50.Динамические показатели как на стоке. Проверил уже все, что можно!
    Хочу сравнить логи.
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    а какая темп впуска при газ в пол если не секрет ?
    Псебай
    В среднем 45 до 55 градусов.
    Псебай
    Есть мысли?
    наддув и топливо впорядке --а мощи нет ?
    Псебай
    Получается так! ( я в ахуе!
    Так своего куски бы показал. Тоесть разгоны где точно знаешь что мощи мало. Чудес не бывает, что-то должно быть видно.
    Есть то что на логе не увидеть.
    Например питание катушек
    Хотя что-то кажется что надо взять норм свечи, даже бу можно и уменьшить зазор до 0.5
    Псебай
    Сейчас покажу. А если кто и правда может помочь, могу скинуть лог.
    Псебай
    Катушки проверял на оборудовании. У свечей пробег 4000км. NGK, номер не помню! Неужели могли за это время подздохнуть!?
    Но и еще момент. Она бы с перебоями работала при нагрузке. Ни рывков ни троения нет.
    Псебай
    Попробуй зазор меньше.
    Псебай
    Ок!
    катушки сток или тфсай?
    Псебай
    ТФСИ. Новые!
    можно предисторию как она перестала ехать
    Псебай
    Без всяких на то причин. Двиг собрал, поехал. Километров через 500 начал наваливать! Была замечена проблема: машина ехала только при газе до половины, при тапке в пол буст резало. Но даже на полгаза тачка ехала очень здраво. С этим разобрался. N75 стоял не правильно! Поставил как положено, все едет. И буквально через несколько дней замечаю, что едет "не так" как ехала. Чисто жопомером. Купил рейслоджик ради этого. 6,75с. 0-100 - а это показатели стока.100-200 вообще пропасть - 24сек. Но и за 200 стала слабо набирать.
    До этого ехал примерно ровно с кариной 3SGTE на бустапе! А у нее 5,5 до 100!
    но при этом буст 1.7 и топливо 5.7 -- чет не верица)
    показывай фотки под нагрузкой манометр топлива вольтметр и буст
    Псебай
    Насос буду менять и заодно все запишу!
    померяй заодно сока вобратку наливает
    ставишь чип--нагружаешь воздушную магистраль --естесственно воздух ищет еще быстрее слабые места --трасса вся новая силикон ?? байпас новый клапан под дросселем тоже ?
